变频器维修
回帖:13个,阅读:5538次 [上一页] [1] [2] [下一页]
1265
1121622454
文章数:138
年度积分:114
历史总积分:1265
发表于:2021/11/6 11:49:38
#10楼
回复 #9楼 xq09181
非常感谢咸工的回复~!
U3 HC86的8脚没有输出是0V。
霍尔我测量错了,应以霍尔的二脚做为负极测输入和输出,以为二脚是负输入了。
此时1、2脚有+15V电源,3、2脚有输出7.5V,4、2REF也有7.5V。
1265
1121622454
文章数:138
年度积分:114
历史总积分:1265
发表于:2021/11/6 11:54:05
#11楼
当时查到1是+VC,2是-VC,3是OUT,4是0V想当然了...
20039
xq09181 版主
文章数:3490
年度积分:291
历史总积分:20039
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
09工控人生征文
08年最佳博客奖
发表于:2021/11/8 16:31:24
#12楼
回复 #10楼 1121622454
该3路信号最终处理成1.5V,送至主板DSP器件。故障可能在后级了。
此帖发自论坛手机版
咸庆信变频器维修专题博客:http://blog.gkong.com/blog.asp?name=xq%30%39%31%38%31
【博客文章全为原创,多为维修笔记,旨在技术交流,互相提高。以变频维修及其它工控类文章为主,间或放进些诗歌散文,以起到阅读中的调适作用,也是原创。欢迎转载,欢迎留言探讨有关工控的技术问题!欢迎赐教与指正!转载最好注明文章出处标以转载字样,以期规范转载行为。所有文章大家随便看,不搞什么须登陆,须回复才能打开的设置!这是我的公告。--旷野之雪】
《精选工业电器电路原理图析与实用检修》、《变频器实用电路图集与原理图说》、《变频器电路维修与故障实例分析》、《PLC技术与应用——专业技能入门与精通》已经出版。
1265
1121622454
文章数:138
年度积分:114
历史总积分:1265
发表于:2021/11/8 20:43:44
#13楼
回复 #12楼 xq09181
是的咸工,故障出在后级。是X4排线插座,更换后即可。
很感谢咸工和其他朋友的指导~!!表情
排线插座后面的焊点都发黑了,可能加锡跟松香拖焊一下不用换也能解决。
这么一想 排除第一时间更换的主板、排线,其次又排除了MC33074和74HC86,就应该去测量一下X4插座是否正常。草率了表情
46.8003
