运动控制
回帖:3个,阅读:1214次 [上一页] [1] [下一页]
1784
xiaowuyong3534
文章数:306
历史总积分:1784
发表于:2021/11/3 10:11:01
增量编码器只接A,B两线,行程3米左右,两侧是行程开关。在重新上电的时候,编码器找零位用不用把这3米行程完整走一遍?
13596
Tivian
文章数:3497
年度积分:1382
历史总积分:13596
发表于:2021/11/3 10:20:11
这不是编码器的零位,是运动的零位 必须得找啊,要不你怎么知道在哪个位置,除非是掉电寄存器,但运动时间长了,也可以复位一下保证精度
41587
知道一点
文章数:24056
年度积分:1312
历史总积分:41587
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2021/11/3 12:55:17
固定一端作为0点
快乐 幸福 自由 比什么都重要
825
凛冬将至JzMQ
文章数:64
历史总积分:825
发表于:2021/11/3 13:21:50
你的找0逻辑是什么
通电 如果不在负方向就负方向运动 负限位开关高电平 接到信号后低速正方向运动 负限位低电平 结束脉冲输出保存零点位置
这个逻辑的不需要完整走一遍
但是如果你的逻辑是对中 那就是需要
通电 负方向运动 负限位高电平 正方向运动低速 负限位低电平记录第一个位置 正方向继续高速运动 正方向限位高电平 负方向低速运动 正限位低电平 记录第二个位置 数据运算取中找到0点 这个逻辑是要走3M的
46.8003
