回帖:19个,阅读:5116次 [上一页] [1] [2] [下一页]
47416
YXBK 版主
文章数:21822
年度积分:2344
历史总积分:47416
发表于:2021/11/3 9:07:09
#10楼
以下是引用gk_0在2021/11/3 8:14:40的发言:
6楼的怎么说?
我的理解是只要不外接零线就是可以的,如果接了其他地方的零线肯定不行,因为接了后就有电流流过,而这个电流不流过零序电流互感器,相当于就是有漏电了。
如果不外用零线,所有的电流只在这三相里面流过,电流是流动的,有进有出,这样零序电流互感器检测的就是0,所以不会动作。
其实漏电断路器讲究的就是有多少进就的有多少出,多出或者多进都不行,比如用它的火线外接零线或者用它的零线外接火线都是不行的。
大家一起学习
47416
YXBK 版主
文章数:21822
年度积分:2344
历史总积分:47416
发表于:2021/11/3 9:11:09
#11楼
另外关于隔离变压器的问题,做了实验不跳漏保也不触电。
大家一起学习
23802
gk_0 版主
文章数:7749
年度积分:291
历史总积分:23802
2017论坛贡献奖
2017国庆活动(二)
2016论坛贡献奖
英威腾变频器(一)
S7-200 SMART(一)
寻找英威腾(三)
英威腾PLC体验(一)
2013辞旧迎新
2013辞旧迎新
2013国庆活动
发表于:2021/11/3 11:28:38
#12楼
以下是引用YXBK在2021/11/3 9:11:09的发言:
是听说用隔离变压器后,次级220V摸着也没电的事情,那如果次级接地呢?还不触电?
不被人嘲笑的梦想,就不值得去追求!
41569
知道一点
文章数:24050
年度积分:1294
历史总积分:41569
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2021/11/3 12:43:56
#13楼
以下是引用gk_0在2021/11/2 12:49:05的发言:
首先,是个三相三线的漏保,因为没有零线;
其次,下面动力部分,均是三相电机;
只有控制部分,用一个二相400V/220V的变压器,容量150VA,这样,会引起漏保跳闸吗?
另外,如果是变压器次级漏电呢?
[此贴子已经被jint于2021/11/3 9:06:53编辑过]
应该跳
理由就是那个150VA变压器,它的回路走了旁路零线,定变压器负荷大到程度,三相漏保就跳。
快乐 幸福 自由 比什么都重要
23802
gk_0 版主
文章数:7749
年度积分:291
历史总积分:23802
2017论坛贡献奖
2017国庆活动(二)
2016论坛贡献奖
英威腾变频器(一)
S7-200 SMART(一)
寻找英威腾(三)
英威腾PLC体验(一)
2013辞旧迎新
2013辞旧迎新
2013国庆活动
发表于:2021/11/3 12:50:40
#14楼
回复 #13楼 知道一点
都说了没有用零线,没有用零线,变压器初级用两相火线400V,次级220V
而且功率150VA,不是150KVA
[此贴子已经被作者于2021/11/3 12:51:05编辑过]
不被人嘲笑的梦想,就不值得去追求!
41569
知道一点
文章数:24050
年度积分:1294
历史总积分:41569
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2021/11/3 13:04:41
#15楼
回复 #14楼 gk_0
哦 这样,查不出漏点,观察跳的时机,可能就某个负载加入瞬间的事
快乐 幸福 自由 比什么都重要
47416
YXBK 版主
文章数:21822
年度积分:2344
历史总积分:47416
发表于:2021/11/3 13:12:37
#16楼
以下是引用gk_0在2021/11/3 11:28:38的发言:
我做了实验亲自摸了没问题,但如果接地就会触电了,人体通过大地构成回路。
大家一起学习
23802
gk_0 版主
文章数:7749
年度积分:291
历史总积分:23802
2017论坛贡献奖
2017国庆活动(二)
2016论坛贡献奖
英威腾变频器(一)
S7-200 SMART(一)
寻找英威腾(三)
英威腾PLC体验(一)
2013辞旧迎新
2013辞旧迎新
2013国庆活动
发表于:2021/11/3 13:55:50
#17楼
回复 #16楼 YXBK
表情
亲自尝试,赞一个,那么说变压器不能接地咯?
不被人嘲笑的梦想,就不值得去追求!
47416
YXBK 版主
文章数:21822
年度积分:2344
历史总积分:47416
发表于:2021/11/3 15:07:21
#18楼
以下是引用gk_0在2021/11/3 13:55:50的发言:
表情
这个看具体要求吧,有些是要求接地的,因为假设有一条线接触到外壳,如果不接地的话,断路器是不会跳闸的(没有构成回路),这样外壳处于长期通电状态也不安全。
大家一起学习
27377
woshigoutou
文章数:12327
年度积分:53
历史总积分:27377
发表于:2021/11/3 16:58:55
#19楼
以下是引用YXBK在2021/11/3 13:12:37的发言:
我就喜欢这种现场实际操作的行为。给你点赞。
