回帖:19个,阅读:5116次 [上一页] [1] [2] [下一页]
23802
gk_0 版主
文章数:7749
年度积分:291
历史总积分:23802
2017论坛贡献奖
2017国庆活动(二)
2016论坛贡献奖
英威腾变频器(一)
S7-200 SMART(一)
寻找英威腾(三)
英威腾PLC体验(一)
2013辞旧迎新
2013辞旧迎新
2013国庆活动
发表于:2021/11/2 12:49:05
首先,是个三相三线的漏保,因为没有零线;
其次,下面动力部分,均是三相电机;
只有控制部分,用一个二相400V/220V的变压器,容量150VA,这样,会引起漏保跳闸吗?
另外,如果是变压器次级漏电呢?
[此贴子已经被jint于2021/11/4 9:04:54编辑过]
不被人嘲笑的梦想,就不值得去追求!
11602
yutianhe95
文章数:3572
年度积分:423
历史总积分:11602
发表于:2021/11/2 13:07:02
单独的不平衡有零序电流不会有漏电电流,只要没有漏电电流不会跳漏保。
低头做事,抬头做人。
低调做人,高调做事。
47416
YXBK 版主
文章数:21822
年度积分:2344
历史总积分:47416
发表于:2021/11/2 14:20:00
首先没有听说由于三相电流不平衡造成漏保跳闸的
其次如果变压器是隔离的,从理论上讲就算次级漏电也不会引起漏保跳闸。
[此贴子已经被作者于2021/11/2 14:20:50编辑过]
大家一起学习
13583
Tivian
文章数:3493
年度积分:1369
历史总积分:13583
发表于:2021/11/2 14:38:48
不会,漏保,顾名思义,有漏才保护,不漏不管,至于电流太大,那是断路器的功能
18849
qq2994216177
文章数:5389
年度积分:122
历史总积分:18849
发表于:2021/11/2 16:27:41
不会漏电跳闸的,我单位设备控制变压器次级接地都可以的呀!
cfg168
文章数:17157
年度积分:273
历史总积分:28551
发表于:2021/11/2 19:10:53
以下是引用gk_0在2021/11/2 12:49:05的发言:
其次,下面动力部分,均是三相电机;
另外,如果是变压器次级漏电呢?
[此贴子已经被作者于2021/11/2 13:08:21编辑过]
但凡有个机会,你拆卸一下无熔丝断路器(空开),就知道里面的原理了。
断路器里面的控制逻辑就是一个脱扣线圈,其功能就是过流短路才会跳,不过一般的三相马达运行中,三路电源间的电流差异还不足让它跳闸的,能跳闸一般都是接地短路级别瞬间大电流了。
28551
cfg168
文章数:17157
年度积分:273
历史总积分:28551
发表于:2021/11/2 19:31:49
去某宝找了一张原理图,看出来没?就是检测三路火线的电流是否平衡然后跳闸,应该是这样的。
5162
企鹅
文章数:1333
年度积分:75
历史总积分:5162
发表于:2021/11/2 22:04:29
回复 #5楼 cfg168
那种情况跳闸也是属于过流,不属于漏电
23802
gk_0 版主
文章数:7749
年度积分:291
历史总积分:23802
2017论坛贡献奖
2017国庆活动(二)
2016论坛贡献奖
英威腾变频器(一)
S7-200 SMART(一)
寻找英威腾(三)
英威腾PLC体验(一)
2013辞旧迎新
2013辞旧迎新
2013国庆活动
发表于:2021/11/3 8:14:40
回复 #2楼 YXBK
6楼的怎么说?
不被人嘲笑的梦想,就不值得去追求!
23802
gk_0 版主
文章数:7749
年度积分:291
历史总积分:23802
2017论坛贡献奖
2017国庆活动(二)
2016论坛贡献奖
英威腾变频器(一)
S7-200 SMART(一)
寻找英威腾(三)
英威腾PLC体验(一)
2013辞旧迎新
2013辞旧迎新
2013国庆活动
发表于:2021/11/3 8:14:57
回复 #5楼 cfg168
看清楚是漏保
不被人嘲笑的梦想,就不值得去追求!
