变频器维修
回帖:13个,阅读:3758次 [上一页] [1] [2] [下一页]
4624
huhuichangyeah
文章数:178
年度积分:616
历史总积分:4624
发表于:2021/11/1 16:47:12
变频器六路驱动电压允许相差多少正常,静态和动态可以误差多少
kazefsh
文章数:7255
年度积分:61
历史总积分:21768
发表于:2021/11/1 18:23:16
用示波器比较好,万用表讲不清。
4624
huhuichangyeah
文章数:178
年度积分:616
历史总积分:4624
发表于:2021/11/2 11:52:52
示波器看幅值?
kazefsh
文章数:7255
年度积分:61
历史总积分:21768
发表于:2021/11/2 11:56:05
回复 #2楼 huhuichangyeah
当然,你用万用表测的是平均值一般
4227
zzyog
文章数:845
年度积分:66
历史总积分:4227
发表于:2021/11/2 13:06:07
因为稳压管导致正负电压不一样会引起驱动电压差异很大,还有驱动光耦原因
最好用示波器看波形,驱动输出加100nF电容观察驱动带负载能力
1204
大刚子
文章数:21
年度积分:59
历史总积分:1204
发表于:2021/11/5 17:17:17
以下是引用zzyog在2021/11/2 13:06:07的发言:
观察驱动带负载的能力,为何是加电容,我觉得应该是加电阻吧?请指教,谢谢
质量至上 精益求精
21768
kazefsh
文章数:7255
年度积分:61
历史总积分:21768
发表于:2021/11/5 20:19:19
回复 #5楼 大刚子
igbt结电容,而且电容电压不能突变,相当于短路。更考验驱动能力,就是电流输出能力。
[此贴子已经被作者于2021/11/5 20:20:25编辑过]
21768
kazefsh
文章数:7255
年度积分:61
历史总积分:21768
发表于:2021/11/5 20:27:13
可以去搜igbt的米勒效应,说白了就是电容充电导致的
4227
zzyog
文章数:845
年度积分:66
历史总积分:4227
发表于:2021/11/6 12:16:44
回复 #5楼 大刚子
变频器驱动负压往往是一个2K电阻串联个9V左右稳压管驱动,这个负压只能提供瞬间的负压,你想让他提供1A左右根本不可能
我就是并联电容示波器观察波形上升下降是否陡峭,驱动IGBT负载本身就是几十nF电容,再增加100nF更容易观察,对驱动供电也没有多大要求
liboabmwm3
文章数:6
历史总积分:50
发表于:2021/11/14 20:55:42
回复 #8楼 zzyog
你好,楼主能不能给上个图,我在测量的时间对上升沿下降沿的陡峭程度没有直观的映像。
