变频器维修
回帖:13个,阅读:3758次 [上一页] [1] [2] [下一页]
20039
xq09181 版主
文章数:3490
年度积分:291
历史总积分:20039
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
09工控人生征文
08年最佳博客奖
发表于:2021/12/4 9:52:16
#10楼
这个得具体情况具体分析了,事实上,脉冲端子的电压或电流值,最终取决于供电方式和供电电压幅度,有些机型之间差异巨大。不宜简单地进行六路之间的对比,即下结论。
我的方法是先看供电是什么样的,再推断端子电压和电流,如果相符即是对的。不相符即为故障。
我原先发过帖子,富士6路驱动,电压/电流值是4个差异不同的结果。
此外,因上三臂驱动为独立供电,下三臂往往采用同一路电源,输出结果为上三路相近。下三路之间接近,而上、下臂之间可能有较大差异。
咸庆信变频器维修专题博客:http://blog.gkong.com/blog.asp?name=xq%30%39%31%38%31
【博客文章全为原创,多为维修笔记,旨在技术交流,互相提高。以变频维修及其它工控类文章为主,间或放进些诗歌散文,以起到阅读中的调适作用,也是原创。欢迎转载,欢迎留言探讨有关工控的技术问题!欢迎赐教与指正!转载最好注明文章出处标以转载字样,以期规范转载行为。所有文章大家随便看,不搞什么须登陆,须回复才能打开的设置!这是我的公告。--旷野之雪】
《精选工业电器电路原理图析与实用检修》、《变频器实用电路图集与原理图说》、《变频器电路维修与故障实例分析》、《PLC技术与应用——专业技能入门与精通》已经出版。
1326
小鱼吃虾米
文章数:106
历史总积分:1326
发表于:2022/6/8 16:34:14
#11楼
第一次修 富士G9 驱动电路,6组电压都不一样,可是运行起来完全正常,妥妥的 非主流
21768
kazefsh
文章数:7255
年度积分:61
历史总积分:21768
发表于:2022/6/11 9:52:27
#12楼
回复 #9楼 liboabmwm3
我测的上升下降时间是4-5us
1207
lioupei1450
文章数:164
历史总积分:1207
发表于:2022/6/26 16:56:02
#13楼
我这里,不是也发了个帖子,上桥负压-10v 下桥负压-16v。
奇怪的还是上u相,-20v 波形跟负-10v那两相一模一样,百思不得其解,
启动后u相对p电压500v 其他两相250v。。明细的不对。
但是拆了模块再次测量波形,6路波形对称相符。
还有一点打ge压降正反相 u相上,与其他两相也是不一样。反向还有1.2v压降
[此贴子已经被作者于2022/6/26 16:58:22编辑过]
