运动控制
回帖:10个,阅读:1284次 [上一页] [1] [2] [下一页]
1132
norlon
文章数:11
历史总积分:1132
发表于:2021/10/17 23:14:30
做一个运动控制系统,包括8个轴,用松下的驱动器、汇川的伺服电机、PMAC运动控制卡还有力的采集等。现在想把这些设备以及相应的配电板都放到同一个机柜里。请问可以这样做吗?
会不会有干扰?
谢谢!
[此贴子已经被作者于2021/10/17 23:14:53编辑过]
28551
cfg168
文章数:17157
年度积分:273
历史总积分:28551
发表于:2021/10/18 7:21:25
我记得6轴机械手控制柜也是这样设计的,做好屏蔽接地即可。
47652
YXBK 版主
文章数:21944
年度积分:2580
历史总积分:47652
发表于:2021/10/18 7:29:41
用松下的驱动器、汇川的伺服电机
问下这样分开配比整套买的价格会不会贵些,就是松下的驱动器加汇川的电机比买整套的松下或者汇川会不会贵一些。
大家一起学习
38969
fumz78 版主
文章数:17153
年度积分:68
历史总积分:38969
2017春节活动(二)
2016国庆活动(二)
晒晒工控小礼品
08年最佳博客奖
发表于:2021/10/18 9:02:48
松下的驱动器、汇川的伺服电机,这能配在一起用?
选用最好尽量统一品牌,特别是驱动器和电机。
三菱 PLC、触摸屏、伺服电机、变频器、数控系统
   深圳       fumz78@163.com
825
凛冬将至JzMQ
文章数:64
历史总积分:825
发表于:2021/10/18 9:31:22
做是肯定可以做
但是你这样系统复杂度是不是太高了?
同一品牌直接用通讯总线或者成品电缆就能搞 你这个我觉得自己做线都麻烦 线错了排故更蛋疼
1132
norlon
文章数:11
历史总积分:1132
发表于:2021/10/18 14:05:53
回复 #1楼 cfg168
谢谢!
请问屏蔽需要注意些什么问题?
1132
norlon
文章数:11
历史总积分:1132
发表于:2021/10/18 14:06:34
回复 #2楼 YXBK
楼上各位,不好意思,搞错了
是汇川的电机和驱动
28551
cfg168
文章数:17157
年度积分:273
历史总积分:28551
发表于:2021/10/18 18:15:23
以下是引用norlon在2021/10/18 14:05:53的发言:
谢谢!
请问屏蔽需要注意些什么问题?
信号线加上磁环,信号线带屏蔽层并接外壳,所有设备的接地线用双色线连通。
30183
goldage
文章数:16596
年度积分:1701
历史总积分:30183
发表于:2021/10/18 21:25:46
直接整套用汇川很方便,实际上生产中,汇川的八个轴安装在一个柜是很常见,很少遇到有干扰的问题,至于楼主的配置,没试过,估计应该没问题
271
LY-刘
文章数:577
年度积分:271
历史总积分:271
发表于:2021/10/18 21:50:36
松下的伺服目前支持Ethercat  汇川主流也是Ethercat  PMAC不熟
359.3706
