回帖:21个,阅读:2578 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
断路器选型
5158
企鹅
文章数:1332
年度积分:71
历史总积分:5158
发表于:2021/11/8 13:04:36
#20楼
回复 #1楼 YXBK
大哥,阻性负载和感性负载是不一样的,(功率因数)
1871
甫哥 版主
文章数:230
历史总积分:1871
发表于:2021/11/10 8:38:30
#21楼
电机实际电流与很多因素有关。如:功率因数、效率、负载轻重、电机的极数、实际的电源电压......等等
电加热管为阻性负载,功率因数可以按1来算。冷态电阻、热态电阻、实际电源电压.....等均影响实际电流
1)4KW电机四极电机额定电流约接近9A,9*20=180(A)
2)6台15kw三相电加热风机(加热管功率12kw),电机功率3KW;
 1、3KW电机四极电机额定电流约6.8A,6*6.8=40.8(A)
 2、12kw加热管额定电流约:三相电阻负载电流。I=P/√3xUxcosΦ把数据带入上式:I=12000/1.732x380(功率因数电阻性负载等于1)=18.2A(计算公式来自网络);18.2*6=109.2(A)
3)同时运行总电流约:180+40.8+109.2=330(A)
考虑应留有富余量、启动时序、功率因数、效率、负载轻重、电机的极数、实际的电源电压......等等。并按冬季全开运行,总断路器可选400A,保守选500A。配电型即可。
46.8003
