回帖:21个,阅读:2578 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
断路器选型
1156
随风jduLGPoa
文章数:6
历史总积分:1156
发表于:2021/10/14 15:58:20
目前我们生产线有20台4KW三相风机,6台15kw三相电加热风机(加热管功率12kw)。生产线运行时风机需全部启动,电加热风机仅在冬天生产时使用。现准备将所有风机及电加热风机集中到一个控制柜内,请教各位,总断路器该选用多大的。谢谢
47089
YXBK 版主
文章数:21651
年度积分:2017
历史总积分:47089
发表于:2021/10/14 16:55:59
20*4+6*15=170KW,340A,总开用400A的
大家一起学习
14108
超级大手 版主
文章数:4338
历史总积分:14108
2018论坛分享达人
发表于:2021/10/14 23:24:54
建议用500安
2233296153
文章数:717
年度积分:681
历史总积分:7081
发表于:2021/10/15 9:11:01
回复 #1楼 YXBK
340A电流怎么算的,没看懂
1399
13721471034
文章数:117
历史总积分:1399
发表于:2021/10/15 9:26:56
回复 #3楼 2233296153
三相电1KW按照2A的电流算的~
11113
华星电仪
文章数:1574
历史总积分:11113
寻找英威腾(三)
发表于:2021/10/15 9:41:50
可以参考《工业民用配电设计手册》上的标准
学无止境!
由力而起,由善而达。
踏踏实实做人,实实在在做事!
47089
YXBK 版主
文章数:21651
年度积分:2017
历史总积分:47089
发表于:2021/10/15 11:00:45
以下是引用22332961532021/10/15 9:11:01的发言:
340A电流怎么算的,没看懂
一般按照1千瓦2A算,所以170*2=340
大家一起学习
7081
2233296153
文章数:717
年度积分:681
历史总积分:7081
发表于:2021/10/15 11:49:10
回复 #6楼 YXBK
算法不同,得到的结果差不多。3kW电机额定电流大概6.8A,4kW电机额定电流大概8.9A,在算上加热器的功率,总电流差不多330A
4033
fadzw123
文章数:908
年度积分:116
历史总积分:4033
发表于:2021/10/15 14:44:29
建议用500啊,稳妥!!
53
myoiyx
文章数:45
年度积分:53
历史总积分:53
发表于:2021/10/15 17:45:00
回复 #6楼 YXBK
我来抬个杠,一个千瓦2A只能用于三相异步电机,电机功率一般指输出机械功率,有功率因数和效率这两个系数,对于加热器功率直接用电压乘以电流乘以根三,所以12KW的加热器电流只有18A,
这也就只有一个加热器,要是加热器多或者功率大,最终结果可就失之千里了
