回帖:21个,阅读:2578 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
断路器选型
21941
yejingmao
文章数:12575
历史总积分:21941
发表于:2021/10/15 18:49:00
#10楼
电机按经验1KW2A算没错,电加热风机的加热12KW*6=72KW这样算误差就大了
自学成才!
3189
修不好再说
文章数:109
年度积分:86
历史总积分:3189
发表于:2021/10/15 19:03:01
#11楼
楼主问题没交代清楚,电加热风机是每台一个12KW加热管,还是6台风机共用一个12KW加热管?加热风机功率15KW是单纯电动机功率还是包括电加热管?
1555
ku2331
文章数:77
历史总积分:1555
发表于:2021/10/15 19:04:30
#12楼
表述有问题,既然加热为什么都是风机
YXBK 版主
文章数:21651
年度积分:2017
历史总积分:47089
发表于:2021/10/15 19:07:49
#13楼
以下是引用myoiyx2021/10/15 17:45:00的发言:
我来抬个杠,一个千瓦2A只能用于三相异步电机,电机功率一般指输出机械功率,有功率因数和效率这两个系数,对于加热器功率直接用电压乘以电流乘以根三,所以12KW的加热器电流只有18A,
这也就只有一个加热器,要是加热器多或者功率大,最终结果可就失之千里了
这个杠抬得好,这个估算法确实不太严谨
大家一起学习
20025
老兔子
文章数:2573
年度积分:783
历史总积分:20025
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
发表于:2021/10/15 20:27:46
#14楼
同样功率的电机,电磁极数不同,其额定电流也不同(这还没有考虑电动机的功率因数和效率呢)。所以,对于电动的额定电流来说,通常是以电动机的铭牌上标注的数值或者查电动机手册得出的数值为准。而电加热由于是阻性负载,可以直接按照通常的功率公式P=UI(单相)或者P=√3UI(三相)直接计算得出。
至于断路器的选择,则根据线路上通过的电流大小,D型断路器可直接等于或稍大于线路通过的电流。而C型断路器,则需要根据负载的性质(阻性还是感性)再乘上1.25~2.5的系数进行选择。只要不小于线路导线载流量就都可以了(除非你的导线选小了)。
当然了,严格上来说,真正的计算需要很多的参数的,什么计算电流啦、同期系数啦、功率因数啦、效率啦............等等的,还要通过什么热校正的,那麻烦得多啦,所以对于维修来说,上面的方法理解了以后,也是可以的了。
关于断路器的选择,我好像曾经在这里的版面中详细解释过的,忘了在哪一贴中了。
[此贴子已经被作者于2021/10/15 20:39:51编辑过]
4817
2940076060
文章数:307
年度积分:205
历史总积分:4817
发表于:2021/10/17 6:23:47
#15楼
400A断路器足够了
panchunhu
文章数:218
历史总积分:3368
发表于:2021/10/18 11:45:39
#16楼
仔细点还要看电机启动顺序。
2780
janrainy
文章数:557
历史总积分:2780
发表于:2021/10/20 13:38:00
#17楼
总结前面的经验,用D型350-400A合适。
[此贴子已经被作者于2021/10/20 13:39:28编辑过]
文章数:28
历史总积分:50
发表于:2021/11/7 11:04:18
#18楼
400kw吧,得有冗余
5158
企鹅
文章数:1332
年度积分:71
历史总积分:5158
发表于:2021/11/8 13:00:33
#19楼
回复 #9楼 myoiyx
是的,加热器的功因数是1,(阻性负载)
93.6006
