变频器维修
变频器维修
单管变频器的驱动问题求助
[3]
单管变频器的驱动问题求助
lioupei1450
作者的所有帖子(164)
发表于:2021/10/2 11:01:06
如图光耦输入有输入波形,输出没有,换光耦也没用。光耦输出地是怎么回路的没见到接n端
此帖发自论坛手机版
CNC | 春节停机注意事项
yuanyuesheng
作者的所有帖子(3679)
发表于:2021/10/2 12:57:49
下管C-E导通期间,驱动芯片的地脚接通N。
所以,驱动芯片是随驱动信号PWM而周期性加电工作的。
[此贴子已经被作者于2021/10/2 12:58:50编辑过]
飞船竟因甲烷泄露导致爆炸?!FLIR GF77帮你检测“逃跑”的气体
yuanyuesheng
作者的所有帖子(3679)
发表于:2021/10/2 13:03:34
要想测试驱动芯片的输出信号,需要去掉模块,屏蔽故障报警,其中就包括短接模块下管C-E焊盘。当然,如果你能将母线电压P-N脱离模块,也可以直接短接模块下管C-E,就可以不用取下模块了。
取下模块,然后屏蔽报警故障,接通被断开的电路,让电源电路、控制电路、驱动电路、检测电路都正常工作起来并能够RUN,正是维修变频器的一项重要能力。本坛大量高手的所谓某变频器“脱板运行”怎么样怎么样,就是这个意思。楼主多翻翻这类帖子,必有新得。
[此贴子已经被作者于2021/10/2 13:11:55编辑过]
伦敦希思罗机场使用FLIR Systems红外热像仪实现每年40万欧元的成本节省
lioupei1450
作者的所有帖子(164)
发表于:2021/10/2 15:52:33
回复 #2楼 yuanyuesheng
请问下桥臂,驱动没有连接关系吧,也就是说去掉上管也可以测吧,我也试过好的u相,去掉下桥臂的管子,是能测下桥驱动的,上桥驱动测不了,
驱动ic完全看不清,看线路是两路驱动,pn7800换上。然而也测不到驱动,U,w相,
此帖发自论坛手机版
电气设备检测,FLIR C5红外热像仪提供云解决方案
yuanyuesheng
作者的所有帖子(3679)
发表于:2021/10/2 16:25:34
lioupei1450
在
2021/10/2 15:52:33
单管模块,比组合模块更好处理,直接卸下来。
如果非常有必要测上桥驱动的输出波形等,需要短接相应相的下桥的C-E焊盘,前提是。。。如前所述。
[此贴子已经被作者于2021/10/2 16:27:07编辑过]
全集成控制平台在高效、高精度变压器铁芯生成设备中的应用
yuanyuesheng
作者的所有帖子(3679)
发表于:2021/10/2 16:31:29
总之,你要查驱动芯片手册,了解管脚定义,找到芯片输出端部分的电源正、负极管脚供给通道,取下模块后,补齐供电通道。比如,你画的电路图假设正确,则要想测上桥驱动芯片的输出波形,就要在拆下模块后,补齐下桥的C-E短路线,才能消除报警,当然,可能报警不止一处。然后,所有报警都消除后,再RUN,给一个频率,然后可以用交流电压档测驱动芯片的输出电压,也可以在驱动芯片输出到地串接一个30欧3瓦的电阻,通过测量电阻端电压,换算输出电流。
大概如此。
[此贴子已经被作者于2021/10/2 16:40:03编辑过]
台达机电产品在螺杆挤出机上的应用
lioupei1450
作者的所有帖子(164)
发表于:2021/10/2 16:40:00
回复 #5楼 yuanyuesheng
下桥臂pn7008芯片,双路驱动
此帖发自论坛手机版
如何安装壁挂式传感器以实现良好的能源效率和室内空气质量|维萨拉
lioupei1450
作者的所有帖子(164)
发表于:2021/10/2 16:41:18
回复 #5楼 yuanyuesheng
测主板的信号有
此帖发自论坛手机版
小菲课堂|选择FLIR T865高级红外热像仪的5大优势
yuanyuesheng
作者的所有帖子(3679)
发表于:2021/10/2 16:46:58
按照你图分析,这个V相上桥驱动芯片的供电电源,你标注字母V的模块输出点,与此V点连接的驱动芯片管脚,即为芯片输出端电源地。你看,静态时,这一点实事上是不与地接通的,也就是说,静态时,这个芯片的输出端电源没有加给芯片同路,芯片不能工作,当然你测不出来输出波形。
三菱CC-Link IE Field BASIC总线技术在“散热器水室扣压机”设备上的应用
yuanyuesheng
作者的所有帖子(3679)
发表于:2021/10/2 16:57:59
lioupei1450
在
2021/10/2 16:41:18
测主板的信号有
测主板有输出信号,到了驱动芯片,没有了,就要查芯片了。。。
怎么查芯片?周边元件,输入端和输出端的供电电路。
模块在板的话,其实要避免直接测驱动芯片的输出端的。
如果外围元件没什么问题,极大可能是驱动芯片问题,换一个试试。
实在想测试驱动芯片的输出波形,只能按照前述进行了。
攻克半导体制造技术“卡脖子”,倍福为您来支招
