变频器维修
回帖:21个,阅读:1795次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
19162
yuanyuesheng
文章数:3679
年度积分:1115
历史总积分:19162
发表于:2021/10/2 17:00:56
#10楼
以下是引用lioupei1450在2021/10/2 16:41:18的发言:
测主板的信号有
这个图,看似电源能够完全加到下驱动芯片。
但上驱动芯片的输出端电源,仍然要有下桥模块的导通才行。
[此贴子已经被作者于2021/10/2 17:03:52编辑过]
19162
yuanyuesheng
文章数:3679
年度积分:1115
历史总积分:19162
发表于:2021/10/2 17:01:46
#11楼
一个上桥驱动,一个下桥驱动。原理不变。
[此贴子已经被作者于2021/10/2 17:04:41编辑过]
1207
lioupei1450
文章数:164
历史总积分:1207
发表于:2021/10/2 17:39:39
#12楼
驱动芯片我猜测是pn7008下桥,我拆下好的u相,7008重新焊了一颗,然而奇迹出现了,驱动波形没了,难道芯片不对,又或者坏的或者假货
此帖发自论坛手机版
21768
kazefsh
文章数:7255
年度积分:61
历史总积分:21768
发表于:2021/10/2 17:53:48
#13楼
明显的自举供电电路,短接三个上桥的E和下桥的E。
1207
lioupei1450
文章数:164
历史总积分:1207
发表于:2021/10/2 18:04:33
#14楼
回复 #13楼 kazefsh
看我换u相下桥好的驱动芯片,换了一块淘宝片,然后驱动波形没了,是不是买到假芯片
此帖发自论坛手机版
1207
lioupei1450
文章数:164
历史总积分:1207
发表于:2021/10/2 18:20:59
#15楼
回复 #10楼 yuanyuesheng
请教下,我已经确定是芯片问题了就是下桥驱动,应该是半桥驱动芯片,两路的,应该用什么芯片型号
此帖发自论坛手机版
19162
yuanyuesheng
文章数:3679
年度积分:1115
历史总积分:19162
发表于:2021/10/2 20:48:52
#16楼
以下是引用lioupei1450在2021/10/2 18:20:59的发言:
如果确认驱动芯片的问题,就换么。查型号吧。
另外,建议楼主,提问最好明确机型,大家便于帮助。
[此贴子已经被作者于2021/10/2 20:50:57编辑过]
21768
kazefsh
文章数:7255
年度积分:61
历史总积分:21768
发表于:2021/10/2 21:27:29
#17楼
回复 #14楼 lioupei1450
这个你应该和卖家去讨论
1207
lioupei1450
文章数:164
历史总积分:1207
发表于:2021/10/2 21:31:18
#18楼
哦,长沙贝仕德变频器,cf100-2.2kw
此帖发自论坛手机版
1207
lioupei1450
文章数:164
历史总积分:1207
发表于:2021/10/2 21:31:44
#19楼
回复 #17楼 kazefsh
上哪去找卖家
此帖发自论坛手机版
