回帖:31个,阅读:4948次 [上一页] [1] [2] [3] [4] [下一页]
电动机的问题!
1782
康丽羽绒
文章数:358
历史总积分:1782
发表于:2005/9/6 23:58:00
小弟想请问师傅们,我有台2.5KW的电动机,是冲毛机上面的,现在用的时候感觉功率没以前大了,轴承没有问题,电机也没发热,也没缺相!师傅们,有没什么办法可以让电动机转的快点啊@!!!!!
 还有个问题:电动机烧过了,从新拿到外面绕线了,是不是功率没有以前大了?
 还有我电动机修过了之后,本来是电动机的接线盒是6个线头的,现在只有3个了,是不是说明在修的时候给我直接接成三角接法了?
asd3971
文章数:1770
年度积分:53
历史总积分:6952
发表于:2005/9/7 8:02:00
2.5kw/380v的一般是y型接法
[此贴子已经被作者于2005-9-7 8:02:17编辑过]
stop
1782
康丽羽绒
文章数:358
历史总积分:1782
发表于:2005/9/7 10:55:00
恩,我说错拉!
想问下师傅,电动机从新扰线后电动机的功率跟以前原装的有没区别?
现在我的机器转不快了啊,电压正常,电机有点发热,轴承好的,用手转动电动机没有很轻,没有卡的感觉!
有没什么办法让我电动机转的快点啊!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
1185
zgx740725
文章数:90
年度积分:54
历史总积分:1185
发表于:2005/9/7 11:16:00
看看电流是多少在说。
1004
45he
文章数:2
历史总积分:1004
发表于:2005/9/7 11:27:00
电机的转速和功率没关系。
电机修过后,功率会下降,特别是在拆绕组时用火烧过。
1009
jason_bzh
文章数:4
历史总积分:1009
发表于:2005/9/7 12:00:00
好像是接线的问题,星形的接成三角了
1171
john1942
文章数:70
历史总积分:1171
发表于:2005/9/7 12:13:00
很明显是电机功率下降了;另外三个接线头修理电机的人直接在里面做了并头
1782
康丽羽绒
文章数:358
历史总积分:1782
发表于:2005/9/7 16:40:00
以下是引用john1942在2005-9-7 12:13:00的发言:
那咋办啊?怎么才可以把电动机的转速提高了?
现在机器转速不高,毛老是卡住,我给老大说是电动机修过后没以前转速快了,但是上面的老大不相信啊!
有没啥办法想啊???????
1077
秋风故里
文章数:29
历史总积分:1077
发表于:2005/9/7 21:52:00
电机修过后,理论上讲是会功率下降,但是不会这么明显,要不然就没有修电机这一行了。2。5KW应该是星型接法,如果他把你接成三角的话,电流很高,别说转得慢,早就烧掉了,应该是修理人员线圈数据上动了手脚。
1782
康丽羽绒
文章数:358
历史总积分:1782
发表于:2005/9/7 23:49:00
那有啥办法提高我现在电动机的转速吗????
在线急等!
6874.889
