回帖:31个,阅读:4948次 [上一页] [1] [2] [3] [4] [下一页]
电动机的问题!
1111
gongzhiwei
文章数:18
历史总积分:1111
发表于:2005/10/2 21:05:00
#20楼
电机的速度=60f/p,跟功率无关
1047
lidaolin
文章数:22
历史总积分:1047
发表于:2005/10/2 21:46:00
#21楼
电机发热,修过之后,可能是线径小了,按道理,电机只会发热,无力,应该转速还是那么快,转速是不会改变的,只是力没以前那么大!!!!!发热!!你2极的2900还是2900,4极的1400还是1400阿
1006
飞来的沙
文章数:3
历史总积分:1006
发表于:2005/10/7 10:58:00
#22楼
你的看电流!才能说!
绕线匝数可能有问题!
1028
雨后能否见彩虹
文章数:9
历史总积分:1028
发表于:2005/10/7 18:48:00
#23楼
你的电机是否是jof系列的?
1156
小小军
文章数:76
历史总积分:1156
发表于:2005/10/7 21:47:00
#24楼
先看接法是否和铭牌上的相符,原来的是什么接法。   再测量运行电流,与额定电流是否相符,我想应该是维修人员偷工减料,偷换了线径或减少了匝数。
1066
凤凰城主
文章数:27
历史总积分:1066
发表于:2005/10/8 12:32:00
#25楼
等值电阻变了,他们换的线及匝数差太多了!
1105
wfy2728
文章数:49
历史总积分:1105
发表于:2005/10/8 22:01:00
#26楼
修理 人员可能在修理的过程中没有 按照原来电机数据进行绕线和引出线,线圈的匝数偷工减料(要看运行的电流怎么样,如果电流比较大的话,偷工减料的可能性较大,直接造成运行电流大,电机发热,星形接成三角形或绕组串联接成并联的话都有可能造成电流增大,发热现象。)、并接的极数没有按照原来的极数进行绕制(串并联的错误的可能),可能造成转速下降,还应观察三相电流的平衡问题,进行电机方面的绝缘和直阻检查,看看电机方面有何故障。
1106
wei81376
文章数:47
历史总积分:1106
发表于:2005/10/8 23:06:00
#27楼
改成单级吧.转速从理论上应该和发电机等速了.
我劝你买新的吧.各路高手说的都很有道理
1017
440cao
文章数:15
历史总积分:1017
发表于:2005/10/14 14:44:00
#28楼
9楼说的好,但你要先量一下电流,看看与额定电流相比较如何,还有一个很重要的原因,就是绕线的时候跟线错误。
 另外,你可以抄一下铭牌的数据看看。
746
ly541852
文章数:35
年度积分:-341
历史总积分:746
发表于:2005/10/14 20:06:00
#29楼
我建议你换个电机!!!哈哈
187.4936
