这种电机不同接线会有什么不同?
这种电机不同接线会有什么不同?
877476825
作者的所有帖子(10062)
发表于:2021/9/20 19:43:46
#10楼
知道一点
在
2021/9/20 13:24:30
双速电机,网上看到8级2Y,4级三角
与楼主的还不一样
是否一样的
如果是这个个结构的确实不行
不走寻常路。
BCNet客户机实现S7-300和FX5U数据交换
82252031
作者的所有帖子(797)
发表于:2021/9/20 23:42:32
#11楼
绕组的电气参数估计是一样的,但它们在电机内部的槽位不同,通电后产生的磁极组合也不同,不按规定接法连接,最后可能磁极组合就乱了,具体要看绕组展开图才能看出改接后磁极组合。
基于台达数控系统的三维弯管机应用案例
szhenlong
作者的所有帖子(1360)
发表于:2021/9/21 16:29:43
#12楼
8-4双速电机采用双层叠绕,不同的接法极对数不同,功率不同,8极功率要小于4极,从以上大家给出的绕组图 ,接错了电机到不会烧,但功率会变小。
[此贴子已经被作者于2021/9/21 16:38:45编辑过]
资料下载 | 《过程自动化控制系统:基于 PC 的控制技术》
truezhang
作者的所有帖子(1011)
发表于:2021/9/22 9:40:52
#13楼
谢谢各位指导,这个是台旧设备上电机,接线方式就是U1/V1/W1 和 U2/V2/W2分别接到2个接触器上的,这二个接触器同时只能接通一个,与四极接线没有任何关系。我是比较奇怪这样接线行不行
倍福基于 PC 的控制技术推动世贸中心园区内的创新剧院设计方案落地
作者的所有帖子(28)
发表于:2021/10/2 16:05:37
#14楼
是不是可以简单的理解为 类似与正反转??
CNC | 如何利用电流限制值来实现特殊控制?
