这种电机不同接线会有什么不同?
这种电机不同接线会有什么不同?
truezhang
作者的所有帖子(1011)
发表于:2021/9/19 17:20:49
想了解下采用8极接线方式前提下,如果从U2、V2,W2端进电源可以吗?如果可以的话,和U1,V1,W1端进的电源会不会有什么不同?
基于 PC 的控制技术助力优化石油和天然气生产
877476825
作者的所有帖子(10062)
发表于:2021/9/19 19:38:10
可以,头尾的区别。
不走寻常路。
倍福 MX 系统——无需控制柜的自动化解决方案
goldage
作者的所有帖子(16571)
发表于:2021/9/19 21:13:00
根据人家给的指引办事就行,不用问为什么
巴鲁夫CC-Link IE总线模块在新能源电池组装配线中的应用
hs82463789
作者的所有帖子(204)
发表于:2021/9/19 21:16:11
应该不可以,不是普通电机,角接8极应该不用连片,没有碰到过,纯属猜测勿喷。
CC-Link | 人工智能助力节能减排
10011001
作者的所有帖子(1301)
发表于:2021/9/19 22:08:19
繞組中心抽頭
精确的湿度测量如何帮助布勒的客户更高效、更稳定地进行烘焙|维萨拉
10011001
作者的所有帖子(1301)
发表于:2021/9/20 0:58:34
利用四项措施改善城市水和污水循环体系,助推节能增效
d15861612893
作者的所有帖子(11)
发表于:2021/9/20 7:00:58
双速电机
H型钢生产线
YXBK
作者的所有帖子(21899)
发表于:2021/9/20 7:33:18
从绕组结构图来看感觉貌似可以,但实际上应该是不行的,如果要是可以的话,那有两个接触器够了,低速时闭合一个低速,高速时两个都闭合,一个通电,一个封星,而实际中都是三个接触的。
具体不行的原因期待高手解释一下。
大家一起学习
如何降低电子产品研发失败率?FLIR Axxx系列科研套件严控实验温度
10011001
作者的所有帖子(1301)
发表于:2021/9/20 10:17:20
YXBK
在
2021/9/20 7:33:18
具体不行的原因期待高手解释一下。
因為電機繞組結構原因,接2組不是最正確。
TwinCAT 3 Scope — 基于多核并针对“大数据”应用的示波软件
知道一点
作者的所有帖子(24096)
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2021/9/20 13:24:30
双速电机,网上看到8级2Y,4级三角
与楼主的还不一样
是否一样的
快乐 幸福 自由 比什么都重要
台达自动化产品在木工电子开料锯上的应用
