这种电机不同接线会有什么不同?
这种电机不同接线会有什么不同?
truezhang
作者的所有帖子(1011)
发表于:2021/9/19 17:20:49
想了解下采用8极接线方式前提下,如果从U2、V2,W2端进电源可以吗?如果可以的话,和U1,V1,W1端进的电源会不会有什么不同?
CC-Link IE TSN在新能源汽车厂总装车间的应用
877476825
作者的所有帖子(10062)
发表于:2021/9/19 19:38:10
可以,头尾的区别。
不走寻常路。
福禄克 ii900声波成像仪 耳听为虚,眼见为实!
goldage
作者的所有帖子(16571)
发表于:2021/9/19 21:13:00
根据人家给的指引办事就行,不用问为什么
基于台达机电产品的DeviceNet现场总线网络设计
hs82463789
作者的所有帖子(204)
发表于:2021/9/19 21:16:11
应该不可以,不是普通电机,角接8极应该不用连片,没有碰到过,纯属猜测勿喷。
全新FLIR(菲力尔)G系列VOCs红外热像仪,帮助环境执法人员、企业检测人员快速发现VOCs排放和泄漏!
10011001
作者的所有帖子(1301)
发表于:2021/9/19 22:08:19
繞組中心抽頭
台达DOP系列人机界面实用通信实例
10011001
作者的所有帖子(1301)
发表于:2021/9/20 0:58:34
热像仪为意大利气化厂保驾护航
d15861612893
作者的所有帖子(11)
发表于:2021/9/20 7:00:58
双速电机
台达自动化产品在塑料成型机械手上的应用
YXBK
作者的所有帖子(21899)
发表于:2021/9/20 7:33:18
从绕组结构图来看感觉貌似可以,但实际上应该是不行的,如果要是可以的话,那有两个接触器够了,低速时闭合一个低速,高速时两个都闭合,一个通电,一个封星,而实际中都是三个接触的。
具体不行的原因期待高手解释一下。
大家一起学习
挑战高速高精 台达推出组合运动控制方案
10011001
作者的所有帖子(1301)
发表于:2021/9/20 10:17:20
YXBK
在
2021/9/20 7:33:18
具体不行的原因期待高手解释一下。
因為電機繞組結構原因,接2組不是最正確。
实时监测 | 图尔克智能状态解决方案 (一)
知道一点
作者的所有帖子(24096)
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2021/9/20 13:24:30
双速电机,网上看到8级2Y,4级三角
与楼主的还不一样
是否一样的
快乐 幸福 自由 比什么都重要
台达AH500中型PLC在12轴圆网印花机上的应用
