机电一体化
回帖:33个,阅读:1740 [上一页] [1] [2] [3] [4] [下一页]
21146
honghaii
文章数:8171
年度积分:635
历史总积分:21146
发表于:2021/9/16 12:37:23
#20楼
同意楼上的观点,这个需要观察了,有的地方根本是看不到的。我们以前的设备也有环形的链条,按顺轨道运行,一共3层,2头终端是齿轮送上去的。但是多条流水线中,就是那一条流水线,经常链条跑出位,而且是加热炉里面磨损(多次脱位后查出来的),加热炉内导轨壁磨掉。
我们跟你现在不同,因为有多条流水线参考的。
12275
heshilih
文章数:1178
年度积分:575
历史总积分:12275
发表于:2021/9/17 9:06:03
#21楼
回复 #19楼 知道一点
这个原因倒还没有问现场的,对方只是说卡的位置一定不是损坏位置,他们查看那个位置很正常,所以他们一时也找不到了。
12275
heshilih
文章数:1178
年度积分:575
历史总积分:12275
发表于:2021/9/17 9:07:10
#22楼
回复 #20楼 honghaii
确实是,还需要多观察了解,不然真的好难发现的
41391
知道一点
文章数:23977
年度积分:1116
历史总积分:41391
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2021/9/17 10:20:14
#23楼
还有种可能情况,使用一段时间的链条会有更换,但整体更换的很少
新链条与旧链条节距不同,而控制系统又没有更新,会发生随机信号错位而停机
这个是当年做邮政分拣项目遇到过的问题,最后是加检测器件,调整参数解决。
快乐 幸福 自由 比什么都重要
13995
蛇会大学
文章数:5026
年度积分:672
历史总积分:13995
2018论坛分享达人
发表于:2021/9/17 15:16:21
#24楼
链条没看到有轴承
发个图看看
敏问找算丁亏楼累
敏问找算哭哲累嘿
敏问够算恐哈做累揍忍没催妹
比漏累伤醒更八音舍黑
我晕能以身问晕陪笨累
12275
heshilih
文章数:1178
年度积分:575
历史总积分:12275
发表于:2021/9/18 9:19:19
#25楼
回复 #23楼 知道一点
轴承的损坏,我认为跟控制系统关系不大,主要在于机械配合关联很大,最后是参数设置速度有一定关系,还有就是润滑保养了。
12275
heshilih
文章数:1178
年度积分:575
历史总积分:12275
发表于:2021/9/18 9:21:16
#26楼
回复 #24楼 蛇会大学
这个是普通负载晓得链条,大负荷链条是有轴承的。
文章数:3
历史总积分:50
发表于:2021/9/22 9:45:31
#27楼
回复 #7楼 乌龟船长
你这个是吊挂线不是保杠线,而且链条不是一样的链条!
我的感觉是链条太长了,不好调!传动轴不同心把轴承拉歪了,或者你的架子变形
我们几十米的烤炉还分三段捏!你这直接一百米的链条有点强
7462
乌龟船长
文章数:694
年度积分:215
历史总积分:7462
发表于:2021/9/22 10:24:31
#28楼
回复 #27楼 447079215
你说悬挂链 我同意,你说不是保险杠线,那就好玩了
你的这种线体我也做过,托盘上面焊支架,保险杠放支架上;  保险杠线输送体有很多种形式, 你的这种只是其中的一种而已,
摩擦线 ,滑撬线,积放链, 下面这几种你见过没?
12275
heshilih
文章数:1178
年度积分:575
历史总积分:12275
发表于:2021/9/22 11:04:43
#29楼
以下是引用乌龟船长2021/9/22 10:24:31的发言:
这里使用的是第二幅图的那种,它还有爬坡至1米5高的工作段  喷涂  烘干,中间有3处的急转弯
93.6006
