机电一体化
回帖:33个,阅读:1740 [上一页] [1] [2] [3] [4] [下一页]
10569
towngas
文章数:1543
年度积分:568
历史总积分:10569
发表于:2021/9/16 8:04:28
#10楼
可以吧还在使用中的轴承更换一个,检查磨损度和润滑脂情况,找下原因。单个普通轴承并不贵
5291
799676754
文章数:1536
历史总积分:5291
发表于:2021/9/16 8:38:53
#11楼
    这种悬链用100米也正常,具体是什么原因引起的故障?这需要经过仔细研究才能够确定。如:设计不合理的部位在何处?工作环境温度是多少?润滑油选型是否合理?要去实地综合分析研究方可,一两句话是搞不清楚的。
雷电
12275
heshilih
文章数:1178
年度积分:575
历史总积分:12275
发表于:2021/9/16 9:08:49
#12楼
回复 #5楼 知道一点
链条是立式承重轴承和侧面导向轴承,主要是侧面轴承坏。现在无法准确确定轴承在哪里位置坏的,只有待定链条卡住了,才会发现。但从表象看,轴承不会是卡住位置坏的
12275
heshilih
文章数:1178
年度积分:575
历史总积分:12275
发表于:2021/9/16 9:11:06
#13楼
回复 #6楼 YXBK
该条生产线建成大约1年半,坏的时候大约是半年过后开始的。
12275
heshilih
文章数:1178
年度积分:575
历史总积分:12275
发表于:2021/9/16 9:12:30
#14楼
回复 #7楼 乌龟船长
不是这种,是内链式链条,
12275
heshilih
文章数:1178
年度积分:575
历史总积分:12275
发表于:2021/9/16 9:15:16
#15楼
回复 #8楼 goldage
我问过对方,他们说润滑油耐温大约120度
12275
heshilih
文章数:1178
年度积分:575
历史总积分:12275
发表于:2021/9/16 9:17:33
#16楼
回复 #9楼 cfg168
问过对方改变链条设计,他们说,这个不现实,毕竟才使用1年半。
12275
heshilih
文章数:1178
年度积分:575
历史总积分:12275
发表于:2021/9/16 9:18:44
#17楼
回复 #10楼 towngas
现在就是在找
12275
heshilih
文章数:1178
年度积分:575
历史总积分:12275
发表于:2021/9/16 9:20:17
#18楼
回复 #11楼 799676754
是啊,就是在分析原因
41391
知道一点
文章数:23977
年度积分:1116
历史总积分:41391
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2021/9/16 11:11:35
#19楼
以下是引用heshilih2021/9/16 9:08:49的发言:
我的意思是链条停下后,查出的坏轴承大概位置如果固定在那一段,就可能查出原因。
比如,在过急弯后,那在急弯处它是不是受到比较大的冲击。
既然是侧面轴承,冲击造成损坏可能性最大
快乐 幸福 自由 比什么都重要
