变频器论坛
工控论坛首页 → 变频器论坛 → 浏览主题: IGBT
回帖:18个,阅读:1612次 [上一页] [1] [2] [下一页]
IGBT
平安JQ1U
文章数:119
历史总积分:50
发表于:2021/8/28 12:00:54
请教大师。IGBT(FF100R12KS4)可以不接驱动线,只接电源上电吗?
为什么?谢谢
11970
1326893350
文章数:1085
年度积分:996
历史总积分:11970
发表于:2021/8/28 13:36:06
不接驱动电路,直接给六路IGBT上直流高压电,有可能你就听见过年的炮竹声!什么原因你可以从变频器基础书本找答案。
森林之王
1312
fenhon
文章数:49
年度积分:68
历史总积分:1312
发表于:2021/8/28 14:57:56
不会吧,不加控制电路,单加电源会爆呀
6571
zcd207
文章数:1959
年度积分:71
历史总积分:6571
发表于:2021/8/28 16:50:29
不可以。必须加信号
平安JQ1U
文章数:119
历史总积分:50
发表于:2021/8/28 17:35:27
谢谢各位大师,
是的,炸了,不懂为啥没接控制线就响了呢
21768
kazefsh
文章数:7255
年度积分:61
历史总积分:21768
发表于:2021/8/28 17:42:23
好歹在门极和源极加个电阻。高压通过ccg耦合给门极直接导通了
1871
甫哥 版主
文章数:230
历史总积分:1871
发表于:2021/8/28 18:34:17
  原因很简单:IGBT属于电压驱动原件(以前看的资料上说:IGBT相当于场效应管与NPN型三极管组成的复合管),控制端与其它两个脚C与E之间分别有寄生电容。如果控制极开路,加上高压电时,寄生电容分压(电容串联分压)后加在驱动极的电压,将大于IGBT的导通电压,甚至会大于正常的驱动电压。因此,IGBT导通,短路,炸机。
  如果在上电前,将控制极G与发射极E短接(将驱动短接),就不会炸了!!!
[此贴子已经被作者于2021/8/29 7:27:20编辑过]
平安JQ1U
文章数:119
历史总积分:50
发表于:2021/8/28 21:04:55
真诚的谢谢各位
30223
goldage
文章数:16612
年度积分:1741
历史总积分:30223
发表于:2021/8/28 21:17:07
就算要测试,好歹你也要考虑一下灯泡法来保护啊
5291
799676754
文章数:1536
历史总积分:5291
发表于:2021/8/29 8:57:53
  直接经验的代价太大了。
雷电
612.9903
