运动控制
回帖:3个,阅读:1544次 [上一页] [1] [下一页]
1006
3214
文章数:1
历史总积分:1006
发表于:2005/9/6 16:52:00
司服电机驱动器一给电输出电压高,可达360-390V(交流),立刻驱动器报警保护,它是采用IGBT逆变产生三相交流正玄波.请问是司服驱动器问题还电机反馈有问题,驱动器是BYSTRONIC
          谢了!!!~~~~~~~
1002
wwqglz
文章数:1
历史总积分:1002
发表于:2007/11/13 14:34:00
你好, 是驱动器的故障.我们是专业修司服驱动器的,如有需要维修可以电话联系:01086200906
1103
zbihnwpu
文章数:48
历史总积分:1103
发表于:2007/11/28 17:30:00
完全不知道你用的是什么牌子的伺服,不过现在一般的伺服是220VAC的,所以你用那么高的电压肯定报警,如果你的驱动器是380VAC的,那就找个电机或驱动器换一下看是谁的问题
[此贴子已经被作者于2007-11-29 17:16:54编辑过]
1321
xieao
文章数:100
历史总积分:1321
发表于:2007/12/15 16:07:00
是的
