运动控制
回帖:5个,阅读:1383次 [上一页] [1] [下一页]
步进电机问题。
1920
dingood
文章数:324
历史总积分:1920
发表于:2021/8/20 9:14:53
现在一台定长切断机,滚轮直径60mm,做定长切断,朝一个方向滚动,现在切到20片就出现偏差,切数量越多偏差越大。我觉得应该是小数点造成累计误差,现在细分也调到12800,还是有偏差,又不能复位找原点,有什么办法消除累计误差?,你们一般做这种类似的程序怎能做的?做滚轮周长肯定有小数点的,请大神指点下。
24249
bnnyygy
文章数:6945
年度积分:1522
历史总积分:24249
2018论坛分享达人
发表于:2021/8/20 11:46:54
步进电机又不能设置电子齿轮。
还有,我不知道你程序怎么写的,定长切断,一个方向,用相对定位,每次走距离这个还会有错?
难道用的 绝对定位?
例如依次走55mm
移动距离:=(次数*55mm)?
24249
bnnyygy
文章数:6945
年度积分:1522
历史总积分:24249
2018论坛分享达人
发表于:2021/8/20 11:53:40
脉冲数:=驱动器分辨率*(需要走位长度/电机一圈机械走长度);
周长自己算个大概即可,如果不对,把周长修正下就行。
这个要用相对定位,绝对不能使用绝对定位。
47652
YXBK 版主
文章数:21944
年度积分:2580
历史总积分:47652
发表于:2021/8/20 12:01:14
这个我的理解应该不用回原点,也没什么累计误差。
滚轮直径60mm,周长就是188.4MM。细分12800,如果没有其他速比,1个脉冲就是188.4/12800=0.0147mm,假设你定长100MM,PLC发100/0.0147=6802个脉冲就可以了。发完脉冲后切断,切断后再发,这样没什么累计误差的,除非机械打滑或者丢步。
大家一起学习
文章数:35
历史总积分:50
发表于:2021/8/21 0:49:17
用绝对定位也行,没发一次脉冲清零一次
41734
知道一点
文章数:24115
年度积分:1459
历史总积分:41734
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2021/8/21 6:43:34
可能是机械上造成的
快乐 幸福 自由 比什么都重要
640.5056
