回帖:12个,阅读:3728次 [上一页] [1] [2] [下一页]
kyh301
文章数:6
历史总积分:50
发表于:2021/8/19 13:07:00
伺服位置环默认为10,最大速度下定位过冲2转迅速归位,位置环降为5时过冲3/4转迅速归位,降为2时过冲半转缓慢归位,降为0.4时过冲1/4转缓慢归位,降为0.2时过冲不明显,但是定位不准,上下1/5转飘动
[此贴子已经被jint于2021/8/23 8:56:58编辑过]
kyh301
文章数:6
历史总积分:50
发表于:2021/8/19 13:12:35
200W伺服,在螺纹杆上上下运动,负载大概300克,转速3000转
kyh301
文章数:6
历史总积分:50
发表于:2021/8/19 13:15:33
把速度环积分时间常数调大可以暂时解决过冲现象,但是这是表象,事实上没有解决,定位后三秒内没有过冲回转,但是十秒内依然会回转
kyh301
文章数:6
历史总积分:50
发表于:2021/8/19 13:19:03
位置环0.2,过冲肉眼已不可见,但是锁定力不足,比较飘,调大点又发生肉眼可见的过冲,输出力矩显示不到电机一半,电机利用率显示在30%到70%
kyh301
文章数:6
历史总积分:50
发表于:2021/8/19 13:22:20
有什么好的解决办法?换400W电机?加减速机?
kyh301
文章数:6
历史总积分:50
发表于:2021/8/19 13:27:31
位置环0.2,锁定力不足,非常容易受外界影响产生飘动,比如外界轻微震动
陈嘉伟
文章数:471
年度积分:74
历史总积分:74
发表于:2021/8/19 13:50:03
300克这点负载应该问题不大,是不是刚性或者响应频率没调好……
21757
1053370790
文章数:4916
年度积分:1382
历史总积分:21757
发表于:2021/8/19 13:57:07
位置环和速度环两者搭配调整,而不是单单调整一个。
277
LY-刘
文章数:577
年度积分:277
历史总积分:277
发表于:2021/8/20 8:20:44
丝杠的正负向间隙也要考虑
12504
heshilih
文章数:1198
年度积分:804
历史总积分:12504
发表于:2021/8/20 9:34:45
这种情况,机械配合因素很大的,你还需要检查丝杠间隙问题,伺服电机 扭矩等
2671.7556
