回帖:12个,阅读:3728次 [上一页] [1] [2] [下一页]
24325
xuzhaokun
文章数:8803
年度积分:856
历史总积分:24325
发表于:2021/8/20 12:07:13
#10楼
把电机速度降下来点呢。
cfg168
文章数:17157
年度积分:273
历史总积分:28551
发表于:2021/8/20 14:25:14
#11楼
位置环从10调整至0.2,就是机械运动精度调整了两个小数点的位置,也就是调整范围是100个单位了。比如你本来的运动精度是1CM,现在立马要降低运动精度至1微米。
1、翻阅200W伺服系统的出厂选型参数硬件使用手册,确认你的电气控制部件出厂设计精度能达到你设备的控制精度要求。
2、确认你的机械传动部件的传动误差小于你的运动精度要求,比如链条传统间隙,齿轮箱传动间隙,皮带轮传动间隙。
[此贴子已经被作者于2021/8/20 14:26:38编辑过]
41776
知道一点
文章数:24142
年度积分:1501
历史总积分:41776
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2021/8/21 6:37:19
#12楼
脉冲量是不是有问题
快乐 幸福 自由 比什么都重要
93.9636
