电机铭牌上的EFF是什么意思?
电机铭牌上的EFF是什么意思?
truezhang
作者的所有帖子(1011)
发表于:2021/8/19 12:32:00
如图,这个电机有看到EFF这个参数,其他好像没见到过,好奇想知道是什么意思?另外这个电机参数是不是有问题?我按它列的电流和功率因素,推算的功率不止1.5KW
TwinCAT 3:即插即产型机器的巨大推动力
ZCMY
作者的所有帖子(47957)
发表于:2021/8/19 12:42:29
Efficiency 效率;
坐落于著名的南非花园大道中心地带的Oubaai高尔夫庄园
YXBK
作者的所有帖子(21822)
发表于:2021/8/19 14:33:42
还要乘以效率,标准计算还没1.5KW
功率因数0.85 效率0.68,这两样都好低
380*3.7*1.732*0.85*0.68=1407
大家一起学习
CNC | 丝杆热补偿功能应用
cfg168
作者的所有帖子(17157)
发表于:2021/8/19 14:48:04
国产马达,却使用出口铭牌作为标识,有点奇怪。
基于工业 PC 和伺服产品的生产制造技术助力提升性能、速度和效率
1326893350
作者的所有帖子(1085)
发表于:2021/8/19 15:51:21
YXBK
在
2021/8/19 14:33:42
还要乘以效率,标准计算还没1.5KW
我也赞成!这个设备可能是高大上感觉!
森林之王
配电线路检测
truezhang
作者的所有帖子(1011)
发表于:2021/8/19 17:14:59
这个是台旧设备上的电机,估计有仿冒成分
图尔克使用RFID进行端到端的样品追踪
第三颗牙
作者的所有帖子(1185)
发表于:2021/8/19 17:46:51
铭牌很清楚的标识出了DONGGUANYIZHENG
有什么好仿冒的。
台达ES2-C搭配ASD-M系列伺服在门板铣孔机上的应用
dffeifei110
作者的所有帖子(1219)
发表于:2021/8/19 18:08:28
铭牌没什么问题啊!算是挺正规的一种了。
工控大白兔,感谢各位指点!多谢!
维萨拉|医院环境监测系统:设施管理者应了解的要点
企鹅
作者的所有帖子(1333)
发表于:2021/8/21 23:00:38
你再乘以那个百分之68就知道了,那个是效率也就是电机的机械输出功率
施耐德电气在注塑机安全解决方案的成功应用
yqyyqy
作者的所有帖子(258)
发表于:2021/8/21 23:59:16
两个电压下同一功率,有问题
津北仓污水处理厂(10万吨/天)自控系统
