运动控制
回帖:1个,阅读:818次 [上一页] [1] [下一页]
5146
努力瑞
文章数:596
年度积分:138
历史总积分:5146
发表于:2021/8/17 10:30:15
昨天在调试一台机器,是有英威腾伺服的,调试过程中的英威腾伺服报警后确不能清除报警,检测线路,线路焊在10号端子,没问题,然后检查伺服设置参数,发现P4.90有个故障恢复设置,并将参数设置为1,但是还是不能清除故障报警!现在请问问大佬们,这个问题怎么解决才好。
47445
YXBK 版主
文章数:21838
年度积分:2373
历史总积分:47445
发表于:2021/8/17 11:51:49
是不是故障还没有排除,重新上电可以清除吗
大家一起学习
31.2002
