回帖:16个,阅读:2640次 [上一页] [1] [2] [下一页]
997
435326161
文章数:53
历史总积分:997
发表于:2021/8/11 22:35:14
各位大神,情况呢是这样。公司的消防泵功率为55KW,热继电器选型60-80A(星型)。工作原理如下:主泵启动后电接点压力表从0MP到0.8MP后停泵,而后低于0.4MP后稳压泵开启,稳压至0.8MP后停稳压泵。现在呢有个问题,车间有时使用消防水时,由于使用量较大。消防主泵星三角启动后,星型切换至三角形时有时会正常。有时星型还未切换至三角形时电接点压力表已经到0.8MP,随之就停泵。导致有时热继电器就动作跳闸。这个是什么情况?
此帖发自论坛手机版
47416
YXBK 版主
文章数:21822
年度积分:2344
历史总积分:47416
发表于:2021/8/12 9:18:31
从你这句话来看感觉是启停的太频繁了,经常处于启动中都是启动电流,热继电器表示受不了。
大家一起学习
11847
1326893350
文章数:1085
年度积分:873
历史总积分:11847
发表于:2021/8/12 10:56:30
以下是引用YXBK在2021/8/12 9:18:31的发言:
支持解释!
森林之王
2660
yqyyqy 版主
文章数:258
年度积分:71
历史总积分:2660
发表于:2021/8/12 11:20:57
一楼正解。如果有逆流阀看看它是否漏水。有时压力上去了,漏水水压又很快下来了
1871
甫哥 版主
文章数:230
历史总积分:1871
发表于:2021/8/12 15:43:49
一楼正解。
另外,不易用消防泵作为稳压泵。应另外配小功率的消防稳压泵,该泵单独控制箱控制,一般采用一用一备两台小功率泵。应(或者说是必须)配气压罐(多数使用囊式气压罐)。
27377
woshigoutou
文章数:12327
年度积分:53
历史总积分:27377
发表于:2021/8/12 16:14:25
系统压力不稳,造成频繁启停吧?是不是应该安装个稳压罐更好点。
435326161
文章数:53
历史总积分:997
发表于:2021/8/12 20:23:58
回复 #5楼 woshigoutou
稳压罐我们是有的,稳压泵我们也有。只是2台4KW的,一开一备。导致外部用水量大时根本就保不了压。
此帖发自论坛手机版
997
435326161
文章数:53
历史总积分:997
发表于:2021/8/12 20:25:01
回复 #1楼 YXBK
有没有什么好的办法?或者热继电器调大?
此帖发自论坛手机版
997
435326161
文章数:53
历史总积分:997
发表于:2021/8/12 20:26:46
回复 #3楼 yqyyqy
这个是外部用水量大,如果一直在用水呢主泵常开倒是没问题。
此帖发自论坛手机版
47416
YXBK 版主
文章数:21822
年度积分:2344
历史总积分:47416
发表于:2021/8/12 20:39:23
以下是引用435326161在2021/8/12 20:25:01的发言:
有没有什么好的办法?或者热继电器调大?
调大热继电器不是好办法,应该还是从源头解决,不要频繁启动。
我对消防系统不了解,不知能否加个时间继电器,只要一起动就最少运行多少分钟,消防泵一般都是离心泵,就算没有出水也不会堵泵的。
大家一起学习
