回帖:35个,阅读:1701次 [上一页] [1] [2] [3] [4] [下一页]
14096
蛇会大学
文章数:5056
年度积分:773
历史总积分:14096
2018论坛分享达人
发表于:2021/8/11 8:57:52
#30楼
以下是引用wangjlcs在2021/8/10 11:14:15的发言:
以下是引用蛇会大学在2021/8/9 16:47:42的发言:
我现在有一个项目就是这样的,找马云定制的,质量很差。输入480V,输出220V,空载都有五十多度(手摸下去不能持续10秒)
要提前沟通好,要用薄片,最好是进口片,再加品牌全铜线,应该好点,相应价格也会上去点
买东西那个人是个**,全淘宝搜,选最便宜的买
敏问找算丁亏楼累
敏问找算哭哲累嘿
敏问够算恐哈做累揍忍没催妹
比漏累伤醒更八音舍黑
我晕能以身问晕陪笨累
28551
cfg168
文章数:17157
年度积分:273
历史总积分:28551
发表于:2021/8/11 12:29:08
#31楼
以下是引用余生少年在2021/8/9 17:14:39的发言:
这是我找的款式
32KW负荷,你选35KVA的?恐怕不行哦,一般变压器的功率转换率是80%,35*0.8=28KW,非常悬哦。建议选择50KVA及以上的,最好选60KVA的啊!
[此贴子已经被作者于2021/8/11 12:30:08编辑过]
208
LY-刘
文章数:574
年度积分:208
历史总积分:208
发表于:2021/8/11 20:55:04
#32楼
正泰  九川  天正都可以,买品牌货,容量放在50KVA左右
2516
余生少年
文章数:803
历史总积分:2516
发表于:2021/8/13 10:08:40
#33楼
回复 #31楼 cfg168
谢谢提醒,我设备总功率是32kw,但并不是同时运行,运行最大功率是18kw,所以这个是够的
2516
余生少年
文章数:803
历史总积分:2516
发表于:2021/8/13 10:09:32
#34楼
回复 #32楼 LY-刘
这个选型时有考虑的,谢谢提醒
1227
luoqing1117
文章数:183
历史总积分:1227
发表于:2021/8/14 10:11:33
#35楼
广州白云
