出口设备的电压转换
[3]
[4]
出口设备的电压转换
1240368017
作者的所有帖子(502)
发表于:2021/8/9 21:02:27
#20楼
回复 #14楼 蛇会大学
你好。可以加个微信交流一下吗?
基于modbus协议的台达人机界面异构通讯
威312
作者的所有帖子(37)
发表于:2021/8/10 9:35:09
#21楼
我们厂变压器一直用的地方淘宝货,也没听说出什么问题。。。。。
倍福基于 PC 的控制技术在水刀切割机械中的应用
余生少年
作者的所有帖子(803)
发表于:2021/8/10 10:00:02
#22楼
回复 #21楼 威312
好的谢谢,已经在淘了一个了,到时候看看效果
CNC | 主轴电机可变速度增益设定方法
xuzhaokun
作者的所有帖子(8801)
发表于:2021/8/10 10:53:55
#23楼
找正规的变压器厂
无需GSD 的Profinet转Modbus协议网关XCNet-MB-S
wangjlcs
作者的所有帖子(1529)
发表于:2021/8/10 11:14:15
#24楼
蛇会大学
在
2021/8/9 16:47:42
我现在有一个项目就是这样的,找马云定制的,质量很差。输入480V,输出220V,空载都有五十多度(手摸下去不能持续10秒)
要提前沟通好,要用薄片,最好是进口片,再加品牌全铜线,应该好点,相应价格也会上去点
测量电热效应, 红外热像仪较热电偶更胜一筹
jinqiaoma
作者的所有帖子(5455)
发表于:2021/8/10 11:23:00
#25楼
控制变压器的话只要是正规厂家出的都没问题,不放心可以适当放大容量,如果电力变压器也需要配,找类似特锐德和江苏华辰这样的变压器厂家咨询一下,我们买过几次用在国外的,都还可以。
台达电子打造全台湾最大面积LED显示屏幕系统
余生少年
作者的所有帖子(803)
发表于:2021/8/10 11:27:49
#26楼
回复 #25楼 jinqiaoma
我是想他们的进电直接就过变压器然后在接进我们的设备,我买的干式变压器不知道合不合适
利用时间脉冲实现对多个参数的通讯传输
jinqiaoma
作者的所有帖子(5455)
发表于:2021/8/10 11:36:02
#27楼
回复 #26楼 余生少年
干变或油变没啥问题,质量、容量满足就行,最主要的是客户能接受你所有元器件都是按照额定电压380伏配备,如果到现场提出质疑,那麻烦就大了。
还要注意,415伏这种,变压器二次端电压应该是440伏,像咱们额定电压380伏,变压器二次端电压是400伏。
倍福面向未来的半导体设备自动化解决方案
15900475403
作者的所有帖子(321)
发表于:2021/8/10 13:46:57
#28楼
给美国发过一套设备,用的就是这种干式变压器,几年了,也没见那边叫过,买的日本机器人,电压转换也是这种干式变压器,三四年了,也没一点问题
台达工业自动化产品在自动IC烧录机上的应用
余生少年
作者的所有帖子(803)
发表于:2021/8/10 13:50:33
#29楼
回复 #28楼 15900475403
谢谢,已经入手了,过段时间设备调试了
应用案例 | 高精度控制压力测试助力提升系统可靠性
