回帖:13个,阅读:1527次 [上一页] [1] [2] [下一页]
普通电机转速恒定
18849
qq2994216177
文章数:5389
年度积分:122
历史总积分:18849
发表于:2021/8/5 8:59:54
师傅们,有没有办法让普通三相电机按照恒定的速度运转?用变频器控制,速度也会有波动的吧?【在不考虑负载波动的情况下?】
towngas
文章数:1545
年度积分:633
历史总积分:10634
发表于:2021/8/5 9:33:22
n=60f/p,这是理想状态,工况时参照“转矩-转速特性(机械特性)”
5042
lpl53
文章数:246
年度积分:492
历史总积分:5042
发表于:2021/8/5 9:52:31
你加个编码器,这样,转速会很稳定,能满足大多数的要求,不知能否满足你的要求。
87871
ZCMY 版主
文章数:47957
年度积分:1078
历史总积分:87871
发表于:2021/8/5 9:59:28
使用带PG反馈的变频器;
19266
pan_xiansheng
文章数:2431
年度积分:722
历史总积分:19266
发表于:2021/8/5 10:03:32
恒定的速度?就看怎么判断,是差不多的恒定?还是没有一丝一毫误差的恒定?
如果是按第一项,无须任何设备,电机本身就已经具备,工频是绝对的50Hz,比变频器输出还要精确。【在不考虑负载波动的情况下?】
但如果按第二项,普通电机无法实现。
8050
7583124
文章数:522
年度积分:345
历史总积分:8050
发表于:2021/8/5 10:12:59
不行就用伺服
18849
qq2994216177
文章数:5389
年度积分:122
历史总积分:18849
发表于:2021/8/5 10:16:38
以下是引用pan_xiansheng在2021/8/5 10:03:32的发言:
但如果按第二项,普通电机无法实现。
工频运行,电网波动,转速肯定有波动的吧?单位有个设备,主轴约3000转一分钟上面安装了刀,切料的,主轴上安装了编码器,编码器信号连接伺服驱动器,驱动器和触摸屏通讯,伺服电机是从动轴,送料的,实际情况就是触摸屏上显示的速度不断的在波动,切的料也在正负20丝以上,不放料的时候,触摸屏显示的主轴速度在不停的波动……
qq2994216177
文章数:5389
年度积分:122
历史总积分:18849
发表于:2021/8/5 10:18:22
以下是引用ZCMY在2021/8/5 9:59:28的发言:
使用带PG反馈的变频器;
师傅,带pg反馈的变频器控制的速度相对恒定吗?我只要运行在50hz速度稳定点就好……
YXBK 版主
文章数:21821
年度积分:2342
历史总积分:47414
发表于:2021/8/5 11:24:42
以下是引用qq2994216177在2021/8/5 10:16:38的发言:
但如果按第二项,普通电机无法实现。
主轴电机是工频驱动,然后在主轴上安装了一个编码器,这个编码器直接连在从动轴上的伺服驱动器上,也就是从动轴靠这个编码器来调速的。
这样的话,你还要考虑编码器采样环节有没有问题,测一下实际电机转速到底有没有波动?波动是多少?
大家一起学习
87871
ZCMY 版主
文章数:47957
年度积分:1078
历史总积分:87871
发表于:2021/8/5 12:23:19
有个词叫速度波动率,这个波动率越小就要求越高,看你的具体要求是多少;
