回帖:13个,阅读:1527次 [上一页] [1] [2] [下一页]
普通电机转速恒定
41569
知道一点
文章数:24050
年度积分:1294
历史总积分:41569
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2021/8/5 12:35:50
#10楼
以下是引用qq2994216177在2021/8/5 10:16:38的发言:
以下是引用pan_xiansheng在2021/8/5 10:03:32的发言:
恒定的速度?就看怎么判断,是差不多的恒定?还是没有一丝一毫误差的恒定?
如果是按第一项,无须任何设备,电机本身就已经具备,工频是绝对的50Hz,比变频器输出还要精确。【在不考虑负载波动的情况下?】
但如果按第二项,普通电机无法实现。
工频运行,电网波动,转速肯定有波动的吧?单位有个设备,主轴约3000转一分钟上面安装了刀,切料的,主轴上安装了编码器,编码器信号连接伺服驱动器,驱动器和触摸屏通讯,伺服电机是从动轴,送料的,实际情况就是触摸屏上显示的速度不断的在波动,切的料也在正负20丝以上,不放料的时候,触摸屏显示的主轴速度在不停的波动……
伺服电机是从动轴???它是控制进刀吧,
主轴谁驱动?伺服?还装了编码器
误差20丝是主轴转速造成?还是送料机造成,看似是伺服送料,主轴是个切刀
关闭切刀,伺服送料,测量送料结果,n多证明送料精准就好
不送料,查切刀旋转轨迹(切口位置)平稳无摆动
切料时切刀受里变形
改用激光切刀
快乐 幸福 自由 比什么都重要
18849
qq2994216177
文章数:5389
年度积分:122
历史总积分:18849
发表于:2021/8/5 13:06:02
#11楼
以下是引用知道一点在2021/8/5 12:35:50的发言:
但如果按第二项,普通电机无法实现。
伺服电机是从动轴???它是控制进刀吧,
主轴谁驱动?伺服?还装了编码器
切料时切刀受里变形
改用激光切刀
主轴是普通1.5kw三相异步电动机,带动飞刀切盘,切料厚度1.5-20MM……
1056128144
文章数:1409
年度积分:910
历史总积分:7779
发表于:2021/8/5 20:25:52
#12楼
好象有种电机叫同步电机,不知对不对。
异步,都告诉你了异步啊。不异无法转,做功就更异了。
微鑫科技
文章数:1325
年度积分:533
历史总积分:533
发表于:2021/8/6 21:56:40
#13楼
要想恒转速,只能用同步电机,并且要用带PG反馈功能的变频器,电机后面要加速度传感器。
遇到SB,请不要和他争辩,认同他所有的观点,让他变成一个大SB。
