运动控制
运动控制
不同伺服怎么调一样的速度呢
不同伺服怎么调一样的速度呢
527383814
作者的所有帖子(251)
发表于:2021/7/16 3:21:06
我用上图两种伺服电机 分别装配了两个相同滑台 ,控制器程序都调节成了100个脉冲走0.1mm,现在出现的问题是都运行100mm,速度差别太大 怎么调节才能让速度一样呢? 问题出在哪里
SPS 新品发布 | 面向工业互联网的智能 HMI 解决方案
YXBK
作者的所有帖子(21838)
发表于:2021/7/16 9:38:05
你这个问题应该是电子齿轮比的问题,B2好像没有160000这个分辨率,先确定好B2的分辨率和电子齿轮比,A6的好办对比B2直接设置PR0.08就可以了.
假设B2是10000脉冲的编码器,电子齿轮比分子分母都为1,也就是10000脉冲一转,那么把A6的PR0.08设为10000就可以了。
我这个只能保证PLC在发同频率脉冲时电机的转速一致,在滑台还要注意同步轮大小、丝杆螺距等机械速比的配置
[此贴子已经被作者于2021/7/16 9:40:43编辑过]
大家一起学习
精彩视频 | 倍福针对半导体行业的磁悬浮式晶圆输送解决方案
ZCMY
作者的所有帖子(47958)
发表于:2021/7/16 10:00:23
走的距离是脉冲数决定的,而速度则对应脉冲频率;所以慢的那台把脉冲频率加大就快了;
倍福将具有更高性能的伺服驱动器直接集成在 EtherCAT I/O 系统中
527383814
作者的所有帖子(251)
发表于:2021/7/16 13:44:43
回复 #2楼 ZCMY
不能通过电子齿轮比把速度调成一样吗 ,但是通过调节电子齿轮比满足了速度相同 ,plc程序也不一样了吧
图尔克大包装袋和生物反应器的RFID识别
ZCMY
作者的所有帖子(47958)
发表于:2021/7/16 14:32:02
调电子齿轮比也可以,2个速度相同的话一个走的距离肯定比另一个要远的多,所以你还需要更改PLC发的脉冲数;
CC-Link IE TSN在锂电行业叠片机设备上的应用
