回帖:30个,阅读:2369次 [上一页] [1] [2] [3] [4] [下一页]
快递分拣问题
1561
dywyb
文章数:39
年度积分:56
历史总积分:1561
发表于:2021/7/3 13:59:00
想了解一下快递分拣的控制原理和方式,请问有做这方面的吗?环形小车的快寄分拣,小车上带滚筒电机下料,PLC读取视觉传感器的信息后,如何定位到各个下料口,是需要安装传感器还是怎么样,请大神指点迷津
20分悬赏
满腹经纶不如一善在心。
21212
pqsh 版主
文章数:7799
年度积分:946
历史总积分:21212
发表于:2021/7/3 15:00:34
我觉得这是工艺问题,由工艺的解决.
如果这个也要你解决的化,你就选最简单的办法,定位的地方放传感器.
如果我忘了我
请帮忙记得我
pqsh@163,326199298@v&q同号
28551
cfg168
文章数:17157
年度积分:273
历史总积分:28551
发表于:2021/7/3 21:44:15
分拣什么内容?按重量分拣?按尺寸分拣?还是按快递的收件方地址进行分拣?想要成套成熟稳定的商用解决方案肯定没有,只能自己按客户提出的设备运行工艺要求,自己用非标配件搭配整合出一个集成的系统解决方案,还得考虑成本因素,否者客户看到造价巨贵直接否决。
13749
Tivian
文章数:3539
年度积分:1535
历史总积分:13749
发表于:2021/7/3 22:53:37
一般近地址吗 不同地址条码不一样 读取条码信息 然后分拣
知道一点
文章数:24142
年度积分:1498
历史总积分:41773
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2021/7/3 23:13:13
以下是引用dywyb在2021/7/3 13:59:00的发言:
估计你的系统是由若干在环线移动的平板小车,在分拣处通过视觉传感器读取快递信息,PLC根据这个信息在其运到到指定下料口转出分拣包。
这样的话很简单,在环线运动装置上加个编码器,根据这个编码器的信息,能够准确定位某个下料口位置。
比如,视觉检测位置到20号下料口需要300个编码器的脉冲信号,在PLC分析出这个包要在20号位置下料,你就让PLC数着1,2,3.....300,PLC的第20个输出点接通位于20号下料口那段导电滑轨,小车上的滚筒电机运转,包就离开小车啦,PLC关断第20个输出点,欧了。
当然你别真让PLC1,2,3....的去数啦,这样很傻弟
相信你说的小车不是那种可以横竖左右行走的平台,那种好像PLC来做很难。
快乐 幸福 自由 比什么都重要
87993
ZCMY 版主
文章数:47983
年度积分:1200
历史总积分:87993
发表于:2021/7/4 9:20:02
真正的快递公司的分拣流水线系统很复杂的,视觉系统获取快递单信息后传回后台,确定目的地,再由执行机构分拣到对应的区域;
1561
dywyb
文章数:39
年度积分:56
历史总积分:1561
发表于:2021/7/4 9:27:11
回复 #2楼 cfg168
按地址分拣,之前看过一套成熟的产品,感觉上面没太多的传感器信号,就想请教一下工作原理
满腹经纶不如一善在心。
1561
dywyb
文章数:39
年度积分:56
历史总积分:1561
发表于:2021/7/4 9:27:29
回复 #3楼 Tivian
是的
满腹经纶不如一善在心。
1561
dywyb
文章数:39
年度积分:56
历史总积分:1561
发表于:2021/7/4 9:27:58
回复 #1楼 pqsh
满腹经纶不如一善在心。
1561
dywyb
文章数:39
年度积分:56
历史总积分:1561
发表于:2021/7/4 9:29:41
回复 #4楼 知道一点
按地址分拣,之前看过一套成熟的产品,感觉上面没太多的传感器信号,也没找到有编码器,感到很神奇,所有想请教一下这个的工作原理
满腹经纶不如一善在心。
2765.6732
