回帖:30个,阅读:2369次 [上一页] [1] [2] [3] [4] [下一页]
快递分拣问题
7862
1056128144
文章数:1414
年度积分:993
历史总积分:7862
发表于:2021/7/4 9:33:18
#10楼
大家确定快递分拣会用PLC?
dywyb
文章数:39
年度积分:56
历史总积分:1561
发表于:2021/7/4 9:48:18
#11楼
回复 #10楼 1056128144
用的s7-1200
满腹经纶不如一善在心。
41777
知道一点
文章数:24143
年度积分:1502
历史总积分:41777
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2021/7/4 10:36:30
#12楼
是按地址分配,这个地址只是包的出口地址,也就是下料口位置
视觉,也可能就是条码或二维码读取器,读取后PLC根据数据摘取出目的地,再分配其要去的下料口编码
你要确定这个小车的运动是按部就班,还是自由行走
区分很简单,上个运动轨迹图
或看其是否依次通过各下料口---这样的控制最简单
所为编码器只是一个统称,实物可能就是一个接近开关或关电开关,它的作用就是给PLC一个传送带(小车)位置信号,PLC就是根据这个信号程序确知传送线上各小车位置。
快乐 幸福 自由 比什么都重要
41777
知道一点
文章数:24143
年度积分:1502
历史总积分:41777
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2021/7/4 10:40:22
#13楼
还一种方式,在个下料口位置装读码器,临时确包是否属此下料口
土憋这样设计,土豪要这样的分拣系统
快乐 幸福 自由 比什么都重要
28551
cfg168
文章数:17157
年度积分:273
历史总积分:28551
发表于:2021/7/4 19:31:40
#14楼
以下是引用dywyb在2021/7/4 9:29:41的发言:
按地址分拣,之前看过一套成熟的产品,感觉上面没太多的传感器信号,也没找到有编码器,感到很神奇,所有想请教一下这个的工作原理
按地址分拣就麻烦了,你打印快递单据的时候,会印刷上条形码或者二维码,里面储存有寄件信息和收件信息,比如你一天要分拣10000个包裹,就会1万条收寄件信息,需要组建数据库信息机房,存放信息服务器,需要快递行业的软件系统录入信息,需要工业自动化软件系统读取信息。
至于传感器,快速的分拣,需要高速拍照图像传感器镜头(识别条形码或者二维码),如果是慢速分拣,只需要红外线扫描枪,然后PLC接收两个系统(快递行业的数据库系统\工业自动化软件系统)判断出来的结果执行指令,将快递正确的分拣到那个窗口,最复杂的莫过于后台软件系统,而PLC只是一台指令执行机构。
[此贴子已经被作者于2021/7/4 19:32:37编辑过]
277
LY-刘
文章数:577
年度积分:277
历史总积分:277
发表于:2021/7/4 19:52:17
#15楼
回复 #8楼 dywyb
德国人的标准输送线  成本很高 你明白的
2174
周运浩
文章数:175
年度积分:75
历史总积分:2174
发表于:2021/7/4 19:58:34
#16楼
怎么感觉你好像是我同学 老高呢?他之前也是在做这个环形分拣的。
1561
dywyb
文章数:39
年度积分:56
历史总积分:1561
发表于:2021/7/5 9:00:02
#17楼
回复 #13楼 知道一点
这种就成本太高了
满腹经纶不如一善在心。
1561
dywyb
文章数:39
年度积分:56
历史总积分:1561
发表于:2021/7/5 9:01:17
#18楼
回复 #14楼 cfg168
PLC要根据扫描的信息,根据要求准确投放到每个下料口
满腹经纶不如一善在心。
1561
dywyb
文章数:39
年度积分:56
历史总积分:1561
发表于:2021/7/5 9:01:50
#19楼
回复 #16楼 周运浩
不是表情
满腹经纶不如一善在心。
204.1929
