回帖:13个,阅读:2424次 [上一页] [1] [2] [下一页]
2601
778596648
文章数:122
历史总积分:2601
发表于:2021/7/2 8:48:22
就是omron的plc,连接的是威纶触摸屏. 输出点有时坏掉的情况下,我不用电脑改输出点,用触摸屏怎么改换输出点啊
[此贴子已经被jint于2021/7/5 8:35:23编辑过]
知道一点
文章数:24143
年度积分:1502
历史总积分:41777
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2021/7/2 9:53:58
以下是引用778596648在2021/7/2 8:48:22的发言:
[此贴子已经被jint于2021/7/2 9:03:36编辑过]
这个问题有点异想,经不起细敲
外部接线能保证更改正确木,可以的话
1.换欧姆龙带编程器的屏---当然还是要改动程序喽,能保证改动正确,屏的价格新旧未必能接受。
2.大数据统计就那2-3个点输出需要调整,用完换新PLC,程序预埋处理,屏指定输出。
3.还是要有先见,2-3点当1点使用。
4.找出点坏原因,是设计问题,还是使用问题,对症解决才是出路。
快乐 幸福 自由 比什么都重要
22304
fireray
文章数:3674
年度积分:689
历史总积分:22304
发表于:2021/7/2 12:04:06
一两个点的话,可以在屏上做个选择按钮,未按按钮,一号点输出,按下按钮二号点输出。但这只是救急的办法,根本应该解决为什么点容易坏,是点容量问题还是外围电路器件问题。
ZCMY 版主
文章数:47984
年度积分:1204
历史总积分:87997
发表于:2021/7/2 14:00:00
除非你之前PLC程序里已经做好程序有对应的备用点;
如果是OMRON自己的触摸屏还好,有些带手持编程器功能,可以把PLC程序调出并更改;
47686
YXBK 版主
文章数:21958
年度积分:2614
历史总积分:47686
发表于:2021/7/2 14:29:29
这样的配置要自己做一套程序才行,如果是信捷的屏和信捷的PLC,触摸屏上调取系统画面就可以了,信捷在屏里面已经做好了。
大家一起学习
28551
cfg168
文章数:17157
年度积分:273
历史总积分:28551
发表于:2021/7/2 22:44:05
可以事先编程(编制备用点的程序)实现。就是原易损输出点做并联备份点,然后直接控制一个中间继电器即可实现启用或者停止备用输出点。
要是非要一定用PLC编程软件实现修改输出点,那么只有用上位机替代触摸屏来实现了。
12890
YOUFG
文章数:227
年度积分:199
历史总积分:12890
发表于:2021/7/3 20:22:57
首要问题,解决输出点烧坏的问题,对于楼主的思路,程序里可以用比较指令,或偏址输出,屏上输入比较值或偏址值,这样可以切换所有点。
知道一点
文章数:24143
年度积分:1502
历史总积分:41777
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2021/7/4 13:06:45
以下是引用YOUFG在2021/7/3 20:22:57的发言:
渴求范例
快乐 幸福 自由 比什么都重要
jinlidong00
文章数:11
历史总积分:50
发表于:2021/7/6 10:48:17
西门子间接寻址可以办到
87997
ZCMY 版主
文章数:47984
年度积分:1204
历史总积分:87997
发表于:2021/7/6 11:29:13
OMRON的屏,有些支持PLC在屏上编程,实现这个就简单了;
5296.9358
