回帖:3个,阅读:868次 [上一页] [1] [下一页]
求助,西门子plc
hu12148
文章数:1
历史总积分:50
发表于:2021/6/29 22:32:47
有一个4-20ma控制的阀门,在当前值给定一个速率值到目标值(如,50%用2%每分钟的速率升到60%)
7239
zjgxk
文章数:531
年度积分:659
历史总积分:7239
发表于:2021/6/30 10:57:36
先用中断或系统时钟存储位或用定时器创造一个100ms或者1s的脉冲信号,具体分辨率看你工艺要求,然后用这个脉冲的边沿触发累加器,速率不就出来了嘛
假如4-20为5530-27648,以1s的脉冲信号为基准,累加器设置3.69,就是1%/M,累加器设置7.37,就是2%/M
21212
pqsh 版主
文章数:7799
年度积分:946
历史总积分:21212
发表于:2021/6/30 12:26:13
只是阀开度,貌似有斜坡指令.或者自己编也不复杂.
http://bbs.gkong.com/archive.aspx?id=479564
如果我忘了我
请帮忙记得我
pqsh@163,326199298@v&q同号
1795
沧海爱依旧zK
文章数:397
历史总积分:1795
发表于:2021/7/1 14:56:55
对的,有斜坡指令的。
109.3747
