西门子SIEMENS
回帖:4个,阅读:3520次 [上一页] [1] [下一页]
1200有没有斜坡指令?
[已结贴]
1795
沧海爱依旧zK
文章数:397
历史总积分:1795
发表于:2020/7/8 9:52:47
比如,我要设置让变频器10S升到50HZ,这个10S时间可以再触摸屏设置。
40040
cvlsam 版主
文章数:12815
年度积分:1287
历史总积分:40040
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
2010论坛杰出贡献奖
发表于:2020/7/8 11:13:42
以下是引用沧海爱依旧zK在2020/7/8 9:52:47的发言:
你需要下载通用函数库(LGF)并安装,你可以得到RAMP指令。
下载地址:
https://support.industry.siemens.com/cs/document/109479728/step-7-(tia-portal)-%E5%92%8C-s7-1200-s7-1500-%E7%9A%84%E9%80%9A%E7%94%A8%E5%87%BD%E6%95%B0%E5%BA%93-(lgf)?dti=0&lc=zh-CN
请根据你的TIA版本来找到对应的版本下载,目前没有TIA V16的对应版本,如果你的版本是V16版本,你可以尝试使用V15的通用函数库,我个人认为应该没有问题,不过我没有做测试。
另外,下载该通用函数库可能需要普通权限的西门子帐号,该账号可以免费申请。
Good Luck~
1795
沧海爱依旧zK
文章数:397
历史总积分:1795
发表于:2020/7/8 11:17:39
回复 #1楼 cvlsam
谢谢,版主学识渊博,热心助人。
9605
6926792
文章数:1134
年度积分:294
历史总积分:9605
发表于:2020/7/8 13:25:12
自己做一个,使用起来灵活的多
自古人生与世,需有一技之长;我辈既务斯业,须当专心用功;
590
微鑫科技
文章数:1331
年度积分:590
历史总积分:590
发表于:2020/7/8 14:04:23
这种功能,之前做过,用在线性加减速里,不过控制板不是PLC,而是单片机控制板。
遇到SB,请不要和他争辩,认同他所有的观点,让他变成一个大SB。
2374.2121
