回帖:17个,阅读:1965次 [上一页] [1] [2] [下一页]
零线带电。
27377
woshigoutou
文章数:12327
年度积分:53
历史总积分:27377
发表于:2021/6/27 7:27:35
#10楼
以下是引用超级大手在2021/6/26 11:41:20的发言:
这种情况接触过。基本上就是变压器附近的接地网问题 小或者是少 ,一些相关书籍介绍说。要用两根40×4镀锌扁铁。埋入0.7m以下总长度不少于50延长米左右算是合格的接地,并且和工作零线焊接在一起。现在简单了。参加过几次电业局送电。基本上就是用铲车将50以上镀锌角铁打入地下就算完事儿。前年解决了一个这样问题。在低压柜附近的两米深的地下暖气沟内打入地下两根60*6镀锌角铁相距两米左右并与零线焊接在一起 问题彻底解决。
你这个方法和我们这个比较相似。只不过我们打入一根角铁。大概1.5米深。当时你测量零排对地电压没?
超级大手 版主
文章数:4338
历史总积分:14108
2018论坛分享达人
发表于:2021/6/27 11:31:01
#11楼
以下是引用woshigoutou在2021/6/27 7:27:35的发言:
当时我要求是打入有效1.8米以上两根相距两米镀锌60*6角钢用双8号铁线焊接在一起再与低压柜体焊接 零排用双10平方线与柜体接地螺丝连接 并做防锈处理。原地线不用了  因原地线另一家企业也在用    由于生产设备纯手工带水操作(光学精磨) 安全责任重大 夏季又在窗外打入一根60*6镀锌角铁明线引到设备端 零线与地线是否有电压忘记测量,,,太自信了  错误    估计有也很低  基本就是跨步电压。
woshigoutou
文章数:12327
年度积分:53
历史总积分:27377
发表于:2021/6/27 13:27:44
#12楼
以下是引用超级大手在2021/6/27 11:31:01的发言:
非常感谢!!!!!
老兔子
文章数:2577
年度积分:922
历史总积分:20164
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
发表于:2021/6/27 20:04:12
#13楼
以下是引用woshigoutou在2021/6/26 8:16:49的发言:
现在怀疑是变压器杆子下方接地做的不好,可能地下已经氧化腐蚀。
按你的“变压器星点零线正常。”来说,这不应该出现你所说的可能。
因为“变压器杆子下方接地做的不好”的话,变压器的中性(零)点也应该会出现电压,用试电笔检查应该会出现辉光(发红)。
除非你的地线和零线是从同一个地点引出(这也不应该出现你所说的那种现象)。
[此贴子已经被作者于2021/6/27 20:04:27编辑过]
27377
woshigoutou
文章数:12327
年度积分:53
历史总积分:27377
发表于:2021/6/28 10:20:27
#14楼
以下是引用老兔子在2021/6/27 20:04:12的发言:
确实如您所说。我们变压器零线和杆子接地点从同一地点出发。开始怀疑变压器星点,换了变压器后仍然有电压,现在总配电室处及各分支配电室全部契入角铁,零线电压下降了很多。
[此贴子已经被作者于2021/6/28 10:20:52编辑过]
求索求知
文章数:280
历史总积分:2037
发表于:2021/7/5 13:59:30
#15楼
增加中性线重复地点,减少中性线接地电阻
woshigoutou
文章数:12327
年度积分:53
历史总积分:27377
发表于:2021/7/6 7:41:07
#16楼
以下是引用求索求知在2021/7/5 13:59:30的发言:
增加中性线重复地点,减少中性线接地电阻
目前的办法也只能这样了。
gls993129028
文章数:20
年度积分:263
历史总积分:3718
发表于:2021/7/6 18:45:24
#17楼
回复 #8楼 qq2994216177
那个视频是青岛城阳电工的,我关注了他,粉丝到了300W了
