回帖:17个,阅读:1966次 [上一页] [1] [2] [下一页]
零线带电。
27377
woshigoutou
文章数:12327
年度积分:53
历史总积分:27377
发表于:2021/6/25 18:42:13
变压器星点零线正常。配电室总零线带电,电笔亮。对地电压70伏。现在找不到故障点,变压器接地也检查了。想在配电室在直接打入一根2米角铁做接地体,然后连接到配电室总零线零排,这样可以否?或是还有更好的办法?
微鑫科技
文章数:1325
年度积分:533
历史总积分:533
发表于:2021/6/25 19:12:22
有相线漏电的情况发生,可以一个点一个点断开测量,这种情况在工厂非常的常见,没有一次处理不好的。
遇到SB,请不要和他争辩,认同他所有的观点,让他变成一个大SB。
13583
Tivian
文章数:3493
年度积分:1369
历史总积分:13583
发表于:2021/6/25 19:39:53
一般情况相零短路,另一种情况零线电阻过大 挨个检查
20164
老兔子
文章数:2577
年度积分:922
历史总积分:20164
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
发表于:2021/6/25 20:16:44
以下是引用woshigoutou在2021/6/25 18:42:13的发言:
顺着变压器零点引出来的零线一路检查到配电室总零线之间的导线接头。
如有条件,在变压器零点引出来的零线处测量零线电流有多少?
不知道你的变压器距离配电室总零线有多远,是否总零线截面积不够?
30022
goldage
文章数:16531
年度积分:1540
历史总积分:30022
发表于:2021/6/25 21:09:23
怀疑你的零线母排存在虚接
2224
久久维修
文章数:136
年度积分:53
历史总积分:2224
发表于:2021/6/26 2:55:44
可能是总PEN端子排接地电阻大了,是不是埋大地的PEN线时间久了断线了,我们工厂用挖掘机挖了4米左右的坑,埋了一根500的YJV线下去。
woshigoutou
文章数:12327
年度积分:53
历史总积分:27377
发表于:2021/6/26 8:16:49
以下是引用老兔子在2021/6/25 20:16:44的发言:
现在怀疑是变压器杆子下方接地做的不好,可能地下已经氧化腐蚀。
woshigoutou
文章数:12327
年度积分:53
历史总积分:27377
发表于:2021/6/26 8:17:51
以下是引用久久维修在2021/6/26 2:55:44的发言:
我们也是这么的怀疑的。
qq2994216177
文章数:5389
年度积分:122
历史总积分:18849
发表于:2021/6/26 10:09:55
前段时间在逗音上看到这样一例,也说零线带电,查到变压器的中心点还是带电……【停变压器了还是带电】,用电流表一卡,竟然有2A多电流,后来逐步查,查到另外一个企业有二台变压器,和这台变压器共用零线,电是那台变压器过来的……
超级大手 版主
文章数:4338
历史总积分:14108
2018论坛分享达人
发表于:2021/6/26 11:41:20
这种情况接触过。基本上就是变压器附近的接地网问题 小或者是少 ,一些相关书籍介绍说。要用两根40×4镀锌扁铁。埋入0.7m以下总长度不少于50延长米左右算是合格的接地,并且和工作零线焊接在一起。现在简单了。参加过几次电业局送电。基本上就是用铲车将50以上镀锌角铁打入地下就算完事儿。前年解决了一个这样问题。在低压柜附近的两米深的地下暖气沟内打入地下两根60*6镀锌角铁相距两米左右并与零线焊接在一起 问题彻底解决。
124.8008
