回帖:18个,阅读:1514次 [上一页] [1] [2] [下一页]
24176
877476825
文章数:10158
年度积分:2070
历史总积分:24176
发表于:2021/5/23 12:52:38
一台设备,采用三相五线制供电。接上电源时,无法工作。经检查相序电器正常工作,常开点闭合,维持供电线路。分别测量ab,bc,ac间电压均为393Ⅴ左右,A相,B相,C相分别对零线电压为252V,228ⅴ,203V。感觉有点不对劲。再分别测量三相对地电压均为228V左右,后来没有办法,时间比较紧。重新拉了一根电源线过来正常开机。
不走寻常路。
24176
877476825
文章数:10158
年度积分:2070
历史总积分:24176
发表于:2021/5/23 12:54:11
用的是普通的数字钳形表测量的。看来数字表有的时候有局限性。对于缺相竟然没测出来。但是为什么相序继电器又可以正常工作呢?
不走寻常路。
23923
cgmguangming
文章数:4515
年度积分:1021
历史总积分:23923
西门子接触器(三)
发表于:2021/5/23 13:26:34
楼主的意思是相序继电器还检测电压不平衡?以前就遇到过缺相导致电机烧坏,而相序继电器也没报警的问题,我也没具体研究过它的原理。
[此贴子已经被作者于2021/5/23 13:26:58编辑过]
41822
知道一点
文章数:24160
年度积分:1547
历史总积分:41822
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2021/5/23 15:16:42
新拉线与地零电压没测量?
快乐 幸福 自由 比什么都重要
18855
qq2994216177
文章数:5389
年度积分:128
历史总积分:18855
发表于:2021/5/23 15:41:50
楼主测量的时候肯定推上断路器设备带电情况下测量的,碰到感觉不对的时候要拉下断路器在断路器进线端再测量一下比较靠谱……
877476825
文章数:10158
年度积分:2070
历史总积分:24176
发表于:2021/5/23 20:38:05
以下是引用cgmguangming在2021/5/23 13:26:34的发言:
相序继电器有缺相保护的,印象中。
不走寻常路。
24176
877476825
文章数:10158
年度积分:2070
历史总积分:24176
发表于:2021/5/23 20:42:45
以下是引用qq2994216177在2021/5/23 15:41:50的发言:
时是同事在修,快下班了,没修好喊我帮忙。车间在催,去了之后,他说电源有的,自己量过,也换过两次相序,一直怀疑控制电路。我去了之后,走了弯路。后来又测了下,才发现三相对零不一致。
不走寻常路。
24176
877476825
文章数:10158
年度积分:2070
历史总积分:24176
发表于:2021/5/23 20:43:43
以下是引用知道一点在2021/5/23 15:16:42的发言:
新拉线与地零电压没测量?
车间在催,也快下班了,机器还要安装。所以没测
不走寻常路。
24176
877476825
文章数:10158
年度积分:2070
历史总积分:24176
发表于:2021/5/23 20:44:52
表情您说的对,负载可能会串过来。
不走寻常路。
30254
goldage
文章数:16622
年度积分:1772
历史总积分:30254
发表于:2021/5/23 20:51:11
估计你的生产线没有变频器吧,有变频器的话应该是会报警啊
140.6126
