变频器论坛
回帖:12个,阅读:12232次 [上一页] [1] [2] [下一页]
7637
甘陵至尊
文章数:567
年度积分:233
历史总积分:7637
发表于:2021/5/12 15:55:58
现有一台ABB  ACS580 132kw变频器报5081辅助风扇故障,给主板散热的辅助风扇上电正常旋转,变频器工作2分钟左右,就出现5081故障后停机,故障后辅助风扇依然正常旋转,参数中屏蔽该故障后,仍然报警,哪位师傅有此变频器主板电路,麻烦给一下,谢谢!
 心底无私天地宽
5291
799676754
文章数:1536
历史总积分:5291
发表于:2021/5/17 9:01:11
    是不是散热片太脏了?或者是温度检测电路有故障?
雷电
18849
qq2994216177
文章数:5389
年度积分:122
历史总积分:18849
发表于:2021/5/17 10:07:38
这种风扇能正常转,但它有两根线是检测电流的,建议你换一个新风扇测试一下,曾经碰到过富士的变频器,风扇正常转,但报风扇故障,我把检测电流的两个信号直接搭起来就不报警了,确定后直接买新风扇更换……
甘陵至尊
文章数:567
年度积分:233
历史总积分:7637
发表于:2021/5/17 10:18:00
回复 #1楼 799676754
散热片不脏,也不过热。
 心底无私天地宽
7637
甘陵至尊
文章数:567
年度积分:233
历史总积分:7637
发表于:2021/5/17 10:20:53
回复 #2楼 qq2994216177
开始怀疑旧风扇有问题,旧风扇也转,换了个新的仍报警。
 心底无私天地宽
18849
qq2994216177
文章数:5389
年度积分:122
历史总积分:18849
发表于:2021/5/17 14:54:35
以下是引用甘陵至尊在2021/5/17 10:20:53的发言:
怀疑检测风扇电流的电路出现了问题……
甘陵至尊
文章数:567
年度积分:233
历史总积分:7637
发表于:2021/5/17 20:33:54
回复 #5楼 qq2994216177
有时间我仔细检查下,谢谢!
 心底无私天地宽
838
848093287
文章数:9
历史总积分:838
发表于:2023/11/9 20:20:37
最后怎么解决的啊?
xh00783
文章数:55
年度积分:275
历史总积分:4269
发表于:2023/11/12 11:44:27
这个主板坏了。我的也有一个也是这样,他的风扇检测只经过一个电阻就进CPU,都是主板坏了
文章数:3
历史总积分:50
发表于:2023/11/12 16:28:41
示波器测量一下信号波形 是不是方波 频率是多少
