回帖:23个,阅读:1544次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
peng8781
文章数:2
历史总积分:50
发表于:2021/5/10 15:23:14
#10楼
这个应该可以null
ps: 图片传不上来, for 循环, EGP v0z0,
[此贴子已经被作者于2021/5/10 15:29:01编辑过]
peng8781
文章数:2
历史总积分:50
发表于:2021/5/10 15:25:05
#11楼
这样应该可以
2540
51477工控迷
文章数:682
历史总积分:2540
发表于:2021/5/10 17:19:47
#12楼
三菱的    MOV K4M0 D0           当D0不等于0时就输出
1958
flyfox1047
文章数:307
年度积分:53
历史总积分:1958
发表于:2021/5/10 17:25:34
#13楼
以下是引用peng8781在2021/5/10 15:25:05的发言:
这样应该可以
图片怎么就传不上来呢?
1958
flyfox1047
文章数:307
年度积分:53
历史总积分:1958
发表于:2021/5/10 17:26:33
#14楼
以下是引用51477工控迷在2021/5/10 17:19:47的发言:
跟我2楼的意思一样
1020
每一天为明天
文章数:138
年度积分:101
历史总积分:1020
发表于:2021/5/10 17:27:48
#15楼
回复 #6楼 zjgxk
开口就知道是经验老道的师傅了表情
24266
bnnyygy
文章数:6947
年度积分:1539
历史总积分:24266
2018论坛分享达人
发表于:2021/5/10 19:27:57
#16楼
以下是引用flyfox1047在2021/5/10 11:05:21的发言:
以下是引用bnnyygy在2021/5/8 11:44:52的发言:
这个可以,逻辑思路。
输入值 如果 不等于 temp(双字32bit,够用吧),那么说明输入bit在变化, 包括bit OFF ON
但是你取的 上升沿,那么 输入值不管哪一个bit为ON,这个值肯定是增加, 大于 temp ,这个时候就逻辑条件ON一次。
输出SET,
如有错误,勿喷啊。。。没事运动下脑子。
[此贴子已经被作者于2021/5/8 11:46:26编辑过]
谢谢回复,测试了下,好像还有BUG啊
请问,啥BUG呢?没事烧脑玩~
15155
hmz810220
文章数:3371
年度积分:800
历史总积分:15155
发表于:2021/5/10 20:19:43
#17楼
这种最好不要改,当几个条件同时满足的时候你会发现这种结构比较直观。
8504
thomas_top
文章数:689
年度积分:939
历史总积分:8504
发表于:2021/5/10 21:00:15
#18楼
if a<>b then
[out]=1
end if
b=a
10662
243604901
文章数:3738
历史总积分:10662
发表于:2021/5/11 6:56:59
#19楼
以下是引用thomas_top在2021/5/10 21:00:15的发言:
if a<>b then
[out]=1
end if
b=a
这样写的话不但上升沿置位,下降沿也置位,只要数有变化就置位
非淡泊无以明志,非宁静无以致远。
312.4334
