像这么多OR的程序能不能简化点?
[3]
像这么多OR的程序能不能简化点?
flyfox1047
作者的所有帖子(307)
发表于:2021/5/8 10:55:50
像这样的程序能不能简化点?
从M0到M20,要写好长。。。
5分悬赏
预测、预防与反应:RWE Power International 将红外热像仪应用于其英国发电站的检查方案中
flyfox1047
作者的所有帖子(307)
发表于:2021/5/8 11:05:47
想到了一点:
三菱工业机器人在定子绝缘纸插槽机上的应用
bnnyygy
作者的所有帖子(6947)
2018论坛分享达人
发表于:2021/5/8 11:07:10
做啥控制的,这么变态。。。
试试,不太确定可以不可以,很少用三菱
模拟测试不行。
[此贴子已经被作者于2021/5/8 11:14:42编辑过]
西门子PLC与研华webaccess以太网通讯配置
赏分
bnnyygy
作者的所有帖子(6947)
2018论坛分享达人
发表于:2021/5/8 11:44:52
这个可以,逻辑思路。
输入值 如果 不等于 temp(双字32bit,够用吧),那么说明输入bit在变化, 包括bit OFF ON
但是你取的 上升沿,那么 输入值不管哪一个bit为ON,这个值肯定是增加, 大于 temp ,这个时候就逻辑条件ON一次。
输出SET,
如有错误,勿喷啊。。。没事运动下脑子。
[此贴子已经被作者于2021/5/8 11:46:26编辑过]
台达现场工业自动化产品在HVAC的应用
赏分
[3]
bnnyygy
作者的所有帖子(6947)
2018论坛分享达人
发表于:2021/5/8 12:04:03
flyfox1047
在
2021/5/8 11:05:47
想到了一点:
这个有缺陷,(M0~m19任意一位=1,Y0 =ON, 如果M0~M19任意一位=1没有变化,那么下一次Y0就不能=1.
比如,初始状态,M0~m20都=0 ,第一次M5=1,条件满足,Y0=1.如果M5一直=1,M10=1的时候,Y0就不会ON。
看你其它逻辑,如果是M0~M20每次ON以后会自复位就没问题。包括Y0复位
加工机|实用小技能! SG系列机床手动单边取数的方法
赏分
flyfox1047
作者的所有帖子(307)
发表于:2021/5/10 11:05:21
bnnyygy
在
2021/5/8 11:44:52
这个可以,逻辑思路。
输出SET,
如有错误,勿喷啊。。。没事运动下脑子。
谢谢回复,测试了下,好像还有BUG啊
热力公司排查隐患的“神器”:FLIR手持式热像仪,高效精准!
zjgxk
作者的所有帖子(531)
发表于:2021/5/10 11:41:21
祖传屎山,千万别动,我无论修改自己的,还是别人的,结构永远都不敢动,只敢在原程序上增加功能,要是减少功能,那也是在输出上串个常开。虽然会导致程序越来越臃肿,只要能用起来,你管他起飞是用翅膀还是脖子
图尔克移动设备解决方案 | 展会播报(三)
赏分
[4]
知道一点
作者的所有帖子(24143)
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2021/5/10 13:07:13
这类控制不宜简化
简化很难考虑周全
比如off-on,可能考虑比较完美
信号on-off时?
同一时刻信号有off-on,有on-off
除非这些信号特殊,只存在唯一,or Y0要人工rst 且复位同时复位M0-M20(报警条件)
快乐 幸福 自由 比什么都重要
单电缆自动化(OCA):分布式自动化技术的布线理念
赏分
知道一点
作者的所有帖子(24143)
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2021/5/10 13:09:39
回复 #4楼 bnnyygy
他没说明用途
可能他这段是报警程序,只要报警就set Y0,而后解除报警。
快乐 幸福 自由 比什么都重要
中达机电产品在月饼排盘机上的应用
赏分
机栝
作者的所有帖子(1065)
发表于:2021/5/10 14:23:03
其实OR已经很简化了,只是看起来很长,如果用ST语言就一行代码
知行合一。
高温三伏天,FLIR红外热像仪保障您的空调、西瓜、WiFi自由!
赏分
[视频课程]一个小时教你学会升降输送系统编程方法
[视频课程]西门子S7-200SMART如何快速找回原点
[视频课程]台达DVP系列入门精讲
[视频课程]七节课带你全面认识西门子S7-1200
[视频课程]西门子S7-1500TCPU应用
124.9873
