回帖:16个,阅读:1803次 [上一页] [1] [2] [下一页]
梦中的虚语
文章数:10
历史总积分:50
发表于:2021/5/6 12:39:31
盾构机螺旋机卡死,正转突然没压力也建立不起来压力,电气上:查看电磁阀线圈阻值正常,插头正常,放大板输出正转18DV但没压力,反转输出10DV有126b压力。线路正常,电位计正常,放大版的输入正反转电压在-4DV到+6DV之间。。更换放大板之后依旧如此。。。。目前毫无头绪了,感觉这个问题跟电气应该没关系,不知道是不是机械液压的问题。有大神能给个建议吗?
pqsh 版主
文章数:7783
年度积分:860
历史总积分:21126
发表于:2021/5/7 10:19:19
电磁阀换了没?
正转反转是同一个阀?
如果我忘了我
请帮忙记得我
pqsh@163,326199298@v&q同号
21229
honghaii
文章数:8179
年度积分:718
历史总积分:21229
发表于:2021/5/7 10:44:33
如果电磁阀线圈电压到的,就考虑更换电磁阀了,具体碰到过电磁阀卡死,密封不好没碰到过。具体原因我不分析,我是换件工,当然你这里如果分工明确那就必须要分析原因了表情。
18849
qq2994216177
文章数:5389
年度积分:122
历史总积分:18849
发表于:2021/5/7 14:06:25
电磁阀得电正常就要考虑电磁阀是不是卡死了……
711022027
文章数:849
年度积分:483
历史总积分:10401
发表于:2021/5/7 14:46:55
应该是电磁阀切换出了问题,电磁阀切换应该有轻微的声音,另外电磁阀上有手动的按钮,用螺丝刀捅一下。
梦中的虚语
文章数:10
历史总积分:50
发表于:2021/5/7 21:01:08
回复 #1楼 pqsh
电磁阀没问题,确定了的。
梦中的虚语
文章数:10
历史总积分:50
发表于:2021/5/7 21:11:45
回复 #2楼 honghaii
电磁阀没有卡死,是正常的,今天试过。把调压阀压力调大后,螺机正转有压力了,最后也能转了,但是这好像是不正常的,主要是我对液压这方面不熟。??
梦中的虚语
文章数:10
历史总积分:50
发表于:2021/5/7 21:18:34
回复 #3楼 qq2994216177
正转电磁阀卡死的话,正转电磁阀不起作用,但是状态是螺机卡死后正转压力正常是一百多两百多bra,但是只能到50bra,不是一点压力没有。 ??我感觉电这方面没问题,只是机械液压这方面我是真不太懂,所以感觉太难了。
30022
goldage
文章数:16531
年度积分:1540
历史总积分:30022
发表于:2021/5/7 21:37:07
电控方面,给定电压已经给了,暂时不清楚你的电控阀门的工作状态,如果一点压力都没有,怀疑你的阀门根本没动作(除非你的液压执行机构有问题,但你说反转正常,这个应该可以排除执行机构出问题)
21126
pqsh 版主
文章数:7783
年度积分:860
历史总积分:21126
发表于:2021/5/8 10:48:41
以下是引用梦中的虚语在2021/5/7 21:11:45的发言:
你这说法包括下面楼, 好像还是电磁阀有问题. 电磁阀得电, 电压没有降低, 说明供电足够. 电磁阀可能没动作到位, 造成通径不够, 压力上不去. 增大压力, 可能顶开了电磁阀到位了.
如果我忘了我
请帮忙记得我
