回帖:16个,阅读:1804次 [上一页] [1] [2] [下一页]
21229
honghaii
文章数:8179
年度积分:718
历史总积分:21229
发表于:2021/5/8 11:24:06
#10楼
给个思路,我们只使用气动电磁阀,液压的没接触过。遇到过气缸排气口调节阀被锁死。导致气缸一个方向正常,另一个方向基本无法完成动作。没见过你的设备只能提供遇见的的案例。
5075
dffeifei110
文章数:1219
年度积分:545
历史总积分:5075
发表于:2021/5/8 21:23:00
#11楼
回复 #6楼 梦中的虚语
你这个只是压力加大以后,电磁阀冲开了,电磁阀可能还是没有完全打开。
正反转用的一个电磁阀麽?
工控大白兔,感谢各位指点!多谢!
30022
goldage
文章数:16531
年度积分:1540
历史总积分:30022
发表于:2021/5/8 21:34:25
#12楼
液压系统故障,处理起来关键是找到故障的压力节点,你这个故障实际上是找正转的动力消失的点,逐步检查,肯定可以找出故障点
28551
cfg168
文章数:17157
年度积分:273
历史总积分:28551
发表于:2021/5/9 0:16:13
#13楼
盾构机复杂波,解决设备故障,要依据现象进行排除电气还是机械的问题,把问题排除了才能下手,必要时让驱动机构脱离负载进行尝试动作(确保安全)。
梦中的虚语
文章数:10
历史总积分:50
发表于:2021/5/10 9:57:33
#14楼
回复 #9楼 pqsh
电磁通径不够,压力大冲开,有可能,主要是这个阀块一体的,要换的话,太贵了,钱一多,领导就不乐意了,现在压力调大,能用就行。??
梦中的虚语
文章数:10
历史总积分:50
发表于:2021/5/10 10:06:01
#15楼
回复 #10楼 honghaii
好的,谢谢了,都是值得参考的。
李小勇7UN2
文章数:11
历史总积分:50
发表于:2021/5/11 14:00:50
#16楼
除了换向阀的问题是不是也得考虑一下溢流阀
