变频器维修
回帖:10个,阅读:1542次 [上一页] [1] [2] [下一页]
2096
飘零的叶子
文章数:173
年度积分:53
历史总积分:2096
发表于:2021/5/3 18:28:23
一台ABB800变频器,矢量控制,带一台350KW变频专用电机,测量电流在380A左右,独立散热风扇转动正常,现在电机温升90多度,但是能带负荷工作,这个现象是突然间温度就高的,过去是60多度,而旁边另外一套设备跟这套配置完全一样,电流也是380A左右,温度却只有60度,现在不知道如何处理?是电机问题还是变频器问题?请各位师傅指教一二。
一念心清静,莲花处处开。
87896
ZCMY 版主
文章数:47964
年度积分:1103
历史总积分:87896
发表于:2021/5/3 19:44:34
一样的设备,用的变频器也功率一样,那就参数先核对下,如果也是一样,把2台变频器对调下,不就知道是电机还是变频器问题了;
30069
goldage
文章数:16551
年度积分:1587
历史总积分:30069
发表于:2021/5/3 20:53:24
你可以把变频器和电机做一下自识别,如果还是温度超高的话也不排除电机问题,但这个要结合当时的工况来确认,有时候变频器的供电电压偏低或不稳定也会造成电机的温度超高的,当然你旁边还有一台同样的变频,条件允许的话也可以用调换的方法来对比一下,运气好的话,调换了,全部正常也是很常见的事,运气不好,发现电机还是温度高,那就考虑生产不着急的时候把电机拆去维修吧
2255
2238784699
文章数:81
历史总积分:2255
发表于:2021/5/4 1:09:24
电机风扇的主动的吧,检查一下电机
此帖发自论坛手机版
2974
357146545
文章数:227
年度积分:56
历史总积分:2974
发表于:2021/5/4 15:16:15
如果负载一样的话,可以对比听听2台电机2端的轴承声音,感觉轴承可能性大点
此帖发自论坛手机版
8525
AlsacePMuhLG
文章数:1219
年度积分:432
历史总积分:8525
发表于:2021/5/4 19:01:45
DTC极其依赖电机模型,所以,换个主板试试!
文章数:24
历史总积分:50
发表于:2021/5/7 10:13:16
看看两台变频器的载波频率
3118
霏
文章数:213
年度积分:95
历史总积分:3118
发表于:2021/5/7 11:23:15
1、电机识别,2、载波频率,3、电机散热风机转向,4、检查电机散热风机风量,看风道是否堵塞,5、两台变频器是否同型号,可以对调主控板试验,6、电机运行频率是否相同。
[此贴子已经被作者于2021/5/7 11:24:09编辑过]
2096
飘零的叶子
文章数:173
年度积分:53
历史总积分:2096
发表于:2021/5/8 16:34:44
谢谢各位师傅指导!问题已查出,是轴承的问题,这台电机今年三月份已经由其他师傅更换过轴承,但是根据轴上留下的痕迹判断,当初他们拆旧轴承是用簪子从转子一侧硬砸下来的,因为我将这个轴承用液压拉马拔下来时,竟然发现轴上一侧三分之一处有锈痕,按理说轴承内套紧紧地套在轴上不应该有铁锈,有锈说明有空隙,细观察发现有锈痕的地方,也就是在轴承靠紧的二台边上有打肿的痕迹,大约肿出一毫米,就是原来的师傅往外砸轴承时砸在了二台上,这样的话再更换新轴承时这个地方就靠不进二台了,而没有肿的地方却靠紧了,导致整个轴承是倾斜的,所以轴上有锈,现在已经将肿出来的地方磨掉了,将轴承加热平平的套进去,现在运行温升正常,这么大的电机轴承竟然能不装平,产生的后果可想而知!
一念心清静,莲花处处开。
19162
yuanyuesheng
文章数:3679
年度积分:1115
历史总积分:19162
发表于:2021/5/8 18:29:33
有处理结果反馈。。。表情
