变频器维修
回帖:10个,阅读:1542次 [上一页] [1] [2] [下一页]
19162
yuanyuesheng
文章数:3679
年度积分:1115
历史总积分:19162
发表于:2021/5/8 18:45:32
#10楼
以下是引用飘零的叶子在2021/5/8 16:34:44的发言:
谢谢各位师傅指导!问题已查出,是轴承的问题,这台电机今年三月份已经由其他师傅更换过轴承,但是根据轴上留下的痕迹判断,当初他们拆旧轴承是用簪子从转子一侧硬砸下来的,因为我将这个轴承用液压拉马拔下来时,竟然发现轴上一侧三分之一处有锈痕,按理说轴承内套紧紧地套在轴上不应该有铁锈,有锈说明有空隙,细观察发现有锈痕的地方,也就是在轴承靠紧的二台边上有打肿的痕迹,大约肿出一毫米,就是原来的师傅往外砸轴承时砸在了二台上,这样的话再更换新轴承时这个地方就靠不进二台了,而没有肿的地方却靠紧了,导致整个轴承是倾斜的,所以轴上有锈,现在已经将肿出来的地方磨掉了,将轴承加热平平的套进去,现在运行温升正常,这么大的电机轴承竟然能不装平,产生的后果可想而知!
前面的维修工不负责任。。。
总公司下属一个生产电极糊的企业,生产设备有些问题,管理者不分青红皂白,一味要求总公司更换称重配料流水线系统
、给料送料系统、产品成型流水线系统。受总公司委托,对这个企业进行设备整改。
经实际检查,发现很多调整、维护、维修的初级问题,正是这些初级问题,造成了流水线的系统性故障。
比如,称重配料流水线系统,共有14个称重料斗,实际使用的有1、2、3、4、7、8号称重料斗。生产管理人员一直反映,料斗称重存在严重问题,要么不归零,要么非线性,要么就忽大忽小,要么几乎不能随重显示,几乎没有重复性。
经实地检查称重料斗,几个料斗不能自由活动。。。每个料斗有8个晃动限位螺杆,全部直接卡紧了料斗。更有甚者,有一个料斗,竟然和后来加装的安全围栏焊死了!表情
全部重新调整,复校,OK。
[此贴子已经被作者于2021/5/9 6:05:05编辑过]
31.2002
