回帖:16个,阅读:2432次 [上一页] [1] [2] [下一页]
27377
woshigoutou
文章数:12327
年度积分:53
历史总积分:27377
发表于:2021/5/1 16:43:54
一台240千瓦电机,液阻启动。由于变压器容量小,现在起车需要并联电容器,还怎么选择。是按容量电容容量选择?这样的电容需要并联几个?
[此贴子已经被jint于2021/5/7 14:01:41编辑过]
woshigoutou
文章数:12327
年度积分:53
历史总积分:27377
发表于:2021/5/1 16:44:12
超级大手 版主
文章数:4338
历史总积分:14108
2018论坛分享达人
发表于:2021/5/1 21:32:38
最少也得20千乏*12个 电容  先人工全部投入迅速启动电机  补充一下 不知道你的启动方式  最好分两次或三次启动 启动成功后 转动态跟踪补偿
[此贴子已经被作者于2021/5/3 8:33:17编辑过]
12993
346953791
文章数:3152
年度积分:435
历史总积分:12993
发表于:2021/5/1 22:55:32
有两种办法,一是根据现在电机启动后变压器的功率因数来计算出需要补偿容量。还有一个简单方法直接问电容器厂家让他们给出选型建议。
高雅的雅
文章数:15776
年度积分:-210
历史总积分:20178
发表于:2021/5/2 9:00:26
我的习惯是2组电容,一组按照补偿功率因数到0.99选用,另一组直接按照电机额定电流选用(启动补偿用,启动完成后脱开)
30022
goldage
文章数:16531
年度积分:1540
历史总积分:30022
发表于:2021/5/2 21:09:55
电机投入运行后也需要补偿的,还是安装个自动补偿柜吧
4938
想想看
文章数:1472
历史总积分:4938
发表于:2021/5/3 18:39:05
240kW电机如果功率因数为0.8,补偿电容约需200kvar,此时功率因数约为1。电机起动时的功率因数不到0.4,因此加400kvar都不一定够,关键是你的变压器多大?需要电容提供多少无功电流,才能保证电压降在允许值内。通过需要电流就可算出电容量。起动过程中随着起动电流下降要分级切除电容,方法有多种,时间控制、电压控制、功率因数控制都行。
27377
woshigoutou
文章数:12327
年度积分:53
历史总积分:27377
发表于:2021/5/3 20:12:23
以下是引用想想看在2021/5/3 18:39:05的发言:
但是我看到一个柜子,电容直接接在接触器下口,和电机并联。处于长期投入补偿状态。
cfg168
文章数:17157
年度积分:273
历史总积分:28551
发表于:2021/5/3 23:49:02
以下是引用woshigoutou在2021/5/1 16:43:54的发言:
别以为并联无功补偿电容器是万金油,变压器容量不足万金油来补救?这样以后变压器厂家别研发和兜售大容量的电力变压器了?研发和制造出来也卖不出去的,因为有万金油无功补偿电容器来砸它的市场。
无功补偿电容器的本质,是处理负载在做工时候产生的不良影响(无功功率),你一个马达启动的时候电力本来就不足,连启动都不能启动的时候,哪来的不良影响(无功功率)?
变压器容量和负载容量差异大的时候,就不要指望有捷径来办事。
11113
华星电仪
文章数:1574
历史总积分:11113
寻找英威腾(三)
发表于:2021/5/4 7:48:30
可以加进相机
学无止境!
由力而起,由善而达。
踏踏实实做人,实实在在做事!
