串口通信
回帖:16个,阅读:2460次 [上一页] [1] [2] [下一页]
7762
jiouai84
文章数:655
历史总积分:7762
发表于:2021/4/30 16:08:27
  如图所示,我发送010620000012,能正常的启动变频器,但是就是不能读数据出来,发送010321020004 CRC验证码是串口助手自己加的,但是就是没有数据能读出来。,请教大家一下,
我把变频器的参数回复了出厂值,也不行,这也是找到不办法了
47531
YXBK 版主
文章数:21884
年度积分:2459
历史总积分:47531
发表于:2021/4/30 16:50:54
读两个字看看
01 03 21 02 00 02 6F F7
大家一起学习
7762
jiouai84
文章数:655
历史总积分:7762
发表于:2021/5/3 7:47:40
回复 #1楼 YXBK
也试过,我还试过只读一个字,也是不行,如果把变频器的通信超时的的参数调到1秒左右,串口助手一发读取命令就会出现CE10的报警,表示通信错误。
29437
guanyumou 版主
文章数:10779
年度积分:518
历史总积分:29437
2017国庆活动(二)
发表于:2021/5/4 12:27:07
以下是引用jiouai84在2021/5/3 7:47:40的发言:
通信超时设置为0再试试看
什么变频器呢?台达?信捷?
联系!腾讯扣扣149034219
1779
三维组态设计
文章数:129
年度积分:65
历史总积分:1779
发表于:2021/5/4 16:46:28
估计内部EEPROM损坏,数据无法存储和上传。
29437
guanyumou 版主
文章数:10779
年度积分:518
历史总积分:29437
2017国庆活动(二)
发表于:2021/5/5 14:37:54
以下是引用三维组态设计在2021/5/4 16:46:28的发言:
但是可以启动变频器
联系!腾讯扣扣149034219
7762
jiouai84
文章数:655
历史总积分:7762
发表于:2021/5/6 16:35:02
回复 #3楼 guanyumou
台达的变频器,VFD-M的,如果把超时的设为O,则不报错,但是也读不回数据,发送读的命令,变频器没有任何反应,接收数据的灯也不闪,还请您指导
29437
guanyumou 版主
文章数:10779
年度积分:518
历史总积分:29437
2017国庆活动(二)
发表于:2021/5/6 19:53:28
以下是引用jiouai84在2021/5/6 16:35:02的发言:
你发的读命令截图我看
联系!腾讯扣扣149034219
7762
jiouai84
文章数:655
历史总积分:7762
发表于:2021/5/7 10:05:19
回复 #7楼 guanyumou
串口的图片,实测的时候,串口已经打开了,
7762
jiouai84
文章数:655
历史总积分:7762
发表于:2021/5/7 10:06:58
回复 #7楼 guanyumou
  就是图下上的这个命令,实测的时候串口已经打开了,然后这次是只读一个,结果还是没有
109.3773
