西门子SIEMENS
回帖:15个,阅读:2122次 [上一页] [1] [2] [下一页]
文章数:62
历史总积分:50
发表于:2021/4/21 22:11:02
问一下两线制传感器分NPN,PNP吗
47704
YXBK 版主
文章数:21966
年度积分:2632
历史总积分:47704
发表于:2021/4/21 22:31:08
两线制好像是不分的
大家一起学习
15161
hmz810220
文章数:3371
年度积分:806
历史总积分:15161
发表于:2021/4/21 23:06:12
你就把两线制想象成行程开关就好了,不分PNP,NPN
19545
329345277
文章数:5669
年度积分:966
历史总积分:19545
发表于:2021/4/22 6:47:44
关键是两线制你怎么分。
20178
高雅的雅
文章数:15776
年度积分:-210
历史总积分:20178
发表于:2021/4/22 23:52:13
2线制传感器,带有极性大不了调换一下线头,至于没有极性的(例如不带指示灯的干簧管开关),随你咋接,
41798
知道一点
文章数:24151
年度积分:1523
历史总积分:41798
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2021/4/23 13:03:00
二线开关一定要考虑接线极性,尤其霍尔磁性开关
快乐 幸福 自由 比什么都重要
5619
shpw
文章数:985
年度积分:393
历史总积分:5619
发表于:2021/4/24 22:42:38
回复 #5楼 知道一点
LC43D  两线制直流检测器,开关量输出。需要区分输出信号接线,反了不通。NPN  PNP 均可以用。
用于检测电焊机是否处于焊接状态。 默认常闭NO,有电流触点接通。可选NC。
孔径8mm  12mm  20mm 26mm。适用PLC IO
5619
shpw
文章数:985
年度积分:393
历史总积分:5619
发表于:2021/4/24 22:49:42
LC43D   LC45D   两线制开关量电流检测器
3547
workerboy
文章数:316
年度积分:59
历史总积分:3547
发表于:2021/4/25 7:23:03
接线时候要注意极性
文章数:35
历史总积分:50
发表于:2021/4/25 8:35:36
问都不问清,是模拟量的还是开关量的,反正模拟量一定要输入接电源+,输出接模拟量+,如果是开关量的就是注意下极性,输入接电源+,输出接PLC I点
156.2175
